日前,德州仪器 (TI) 宣布以突破性的低价格推出两款新型高性能数字信号处理器 (DSP),即 TMS320C6410 与TMS320C6413,从而为开发人员驱动未来的创新应用提供了具有更佳性价比的器件。这些新型器件具有 TM320C64x™ 性能以及增加的内存、外设与低价选项,主要适用于包括 VoIP 及其它低成本、高性能应用在内的分组交换电信领域。新的性能价值向量已成为该产品规划的一部分,扩展的 C64x™ 产品规划包括了这些新型的低成本器件,其中包括TMS320C6410 DSP,与2002年开发的高端C64x 器件相比,TMS320C6410 DSP 的每美元性能提高了6倍多,而价格仅为 17.95 美元。(如欲了解更多详情或最新的 C6000 产品发展策略,敬请访问www.ti.com/performancevaluepr。)
客户要求高性能与低成本
----C6410 与 C6413 DSP 进一步壮大了 C64x 系列的产品系列,并使高端 DSP 的性价比发生了根本性的转变。客户对此次转变期待已久,它将促使 DSP应用领域出现新一轮的创新浪潮。价格为 17.95美元的 C6410 可提供每美元 89MMAC(百万级乘法累加器)的出色性价比,而价格为 28.95美元的 C6413 则可以 500MHz 的时钟频率提供每美元 69 MMAC 的性价比。
----Forward Concepts 总裁 Will Strauss 说:"嵌入式应用要求在性能、外设、价格及片上内存之间找到最佳的平衡点。这些新型器件以经济实惠的价格为各种数字媒体连接驱动的广泛新型应用提供了 C64x架构的高性能特性。"
----片上集成的器件包括两个可支持多通道计时串行通信的标准 McBSP、两个可与 IIS及通用立体声编解码器兼容的音频串行端口、一个可与 16/32 位微处理器相连的主机端口以及两个 IIC 控制串行端口。另外还包括一个片上振荡器,其可以通过使开发人员用较低成本的晶体替代外部振荡器来降低总体系统成本。
