德州仪器 (TI) 宣布针对数字电视 (DTV) 推出两款最新的立体声 D 类音频功率放大器,该产品采用高效的 D 类工作模式,并具备业界领先的音频性能,如采用咔嗒/噼噗声抑制电路、极低的总谐波失真以及卓越的信噪比等。该放大器简易的面板布局和极低的电磁干扰 (EMI) 可显著加速诸如 DLP® HDTV、液晶电视 (LCD) 以及等离子电视等大中型 DTV 屏幕制造商的设计进程。
TPA3100D2 无需外部散热片就能提供每通道高达 20W 的连续立体声输出功率,应用范围通常为对小尺寸外形与音频保真度方面有较高需求的 27 英寸以上的 DTV。TPA3101D2 具备引脚对引脚兼容性,每通道输出功率为 10W,主要针对屏幕小于 27 英寸的 DTV。两款器件均能驱动低至 4Ω 的额定负载。
TPA310xD2 系列器件在可减少所需外部组件数的同时还能提供卓越的性能,这不仅能够显著降低总体系统成本而且还有助于开发更小巧时尚的最终产品。例如,TPA3100D2 在驱动 8Ω 扬声器时效率高达 92%,因而无需外部散热片。TPA310xD2 系列器件拥有 10~26V 的宽泛工作电压范围,从而简化了电源要求,并允许在 LCD 背光电压下工作。此外,由于其还具备热保护与短路保护功能,并提供自动恢复选项,因此能够确保卓越的可靠性和成熟稳健的操作性。
上述两种放大器能够显著简化并加速设计工作,以使设计人员将更多精力集中于推出差异化产品与加速产品上市进程方面。例如,由于 TPA3101D2 具有引脚对引脚兼容性,因此采用该器件进行电视设计的人员无需投入过多时间就能轻松将其系统升级为可提供 20W 输出功率的 TPA3100D2。各种器件的引脚布局经优化后可显著降低 EMI,并使面板布局更简便。此外,参考布局经测试符合联邦通信委员会 (FCC) 第15 部分B 级条款以及欧洲认证 (CE) CISPR 22 规定的抗 EMI 要求。
TPA310xD2 系列器件是 TI 全系列高性能模拟与数字信号处理器 (DSP) 产品的新增成员,非常适用于家庭娱乐音频系统,如 PCM1850 多路复用输入等音频数据转换器、立体声音频模数转换器、Aureus™音频 DSP 平台、D 类与 PurePath DigitalTM 音频放大器,以及如 CDCE906 等音频时钟。TI 致力于为整个音频信号链提供硅芯片、软件、系统专业技术以及相关支持,以帮助客户加速产品上市进程。
TPA3100D2 与 TPA3101D2 这两款 D 类音频功率放大器现已上市,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购,其采用 7毫米 x 7毫米 的 48 引脚无引线四方扁平 (QFN) 封装。此外,采用 48 引脚 TQFP 封装的器件版本也将推出在即。批量为 1,000 片时,TPA3100D2 与 TPA3101D2 的建议零售单价分别为 3.50 美元和 3.10 美元。
