第一种: 利用Assignments--->Assignment Editor 进行管脚分配;
这种方法适用于比较小的设计,所用管脚较少时
第二种:建立TCL文件进行管脚分配
这种方法比较灵活,是我比较常用的
第三种: 是今天的新发现。
直接在VHDL顶层文件的实体或结构体里就能进行管脚分配。方法如下:
attribute chip_pin : string;
attribute chip_pin of clk : signal "指定的管脚";
是在师兄编的程序里发现的,Quartus综合器支持此种方法,但是属性名必须命名为chip_pin,其他名字综合器一概不认。我也不知道为什么。
