电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 小型化单片信号调节芯片
小型化单片信号调节芯片
2008-06-17 14:13:19     打赏
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出一款新小型化单片信号调节芯片产品,可以加强消费类和工业应用中近接和物体检测应用光传感器的性能和稳定度,和光学近接式传感器配套使用时,Avago的APDS-9700信号调节芯片可以提供自然环境光和阳光照射情况下物体的精确和稳定检测,并能够让设计工程师将更多功能集成到印刷电路板空间受限的应用,因此,这款信号调节芯片将为设计工程师带来导入容易,并可降低成本的全方位解决方案。
  Avago的APDS-9700信号调节芯片采用大小为0.55mm高x2mm宽x2mm长的8-pin QFN封装,提供给设计工程师省空间的解决方案,相当适合需要小型化近接和物体检测传感器的设计。APDS-9700将 近接式传感信号调节功能集成到单一芯片中,不仅可以节省所需的器件数,并能加快产品的上市速度。这款新信号调节芯片主要面向PDA、移动电话、便携式游戏 机以及笔记本电脑等应用设计,其他目标应用还包括有自动售货机、工业自动化设备、非接触式开关和浴厕自动化装置等工业应用。
  使用红外线近接式传感器的制造商需要使用分立解决方案来设计并导入自有的信号调节功能,他们在目前市场上所面临的挑战是如何将设计安排到空间相当受限的产品中,Avago的APDS-9700将是一个帮助设计工程师克服这些空间、成本和导入设计挑战的理想解决方案。
  APDS-9700芯片内置一个LED驱动电路、人工光源去除电路、阳光消除功能,并内集成LED保护电路,可以在非自然光源和阳光照射情况下稳定的工作,另外,APDS-9700也可以搭配集成型近接式传感器或分立配套解决方案,带来更好的设计灵活度。
  功能特点
  低功耗
  紧凑尺寸:2 mm x 2 mm大小8-pin QFN封装
  完全备用模式
  电源|稳压器电压:2.4到3.6V
  可在高达100k流明照度阳光下工作(和HSDL-9100配套)
  提供模拟和数字输出模式
  高带宽转阻放大器
  可通过外部电容和电阻进行集成和增益控制
  和HSDL-9100配套时可达200 mm的加强检测距离
  可搭配Avago近接式传感器或分立配套解决方案,带来设计灵活度
  符合RoHs标准要求
关键词: 小型化     单片     信号     调节     芯片     设计
