电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » E8下载问题
共4条 1/1 1 跳转至
E8下载问题
2008-06-29 13:05:58     打赏
用E8在下载时候出现以下问题:
Memory area error .It overlaps the system range!
谁知道怎么解决?
关键词: 下载     问题
2008-06-30 12:24:51     打赏
把E8连接的图标断开,然后再点连接,在出现的对话框中选,Erease  flash and connect,  在Download firmware的时候选择User flash 把下面的 Enable advanced setting 选中,然后改掉Firmware的downlaod地址.试试看.
2008-07-01 13:24:10     打赏
谢谢!可以下载啦!
能说说原因吗?
2008-07-01 14:25:14     打赏
因为你自己的程序区和E8的监控程序区冲突了,把firmware的地址修改了,使得两个区域没有重叠
共4条 1/1 1 跳转至
