共1条
金笛工业手机之风生水起(ZT)
只看楼主 1楼
一、 起源
工业手机的日益盛行,跟AT指令的方便易用非常密切。AT指令架起了计算机和GSM外设通讯的桥梁。AT指令的鼻祖首推拨号上网时代的hayes贺氏。20世纪90年代初,AT指令仅被用作调制解调器。当时,为了控制Modem工作,原著名通讯设备厂商Hayes制定了一套指令,通过通讯软件(如超级终端)控制Modem的各项操作。这套指令被称为“AT指令”。如今Hayes已然风光不在,产品也难觅踪迹,但是AT指令作为一套比较方便易用的通讯接口,在无线网络时代被继承、改良并发扬广大。继承的比较好的,主要有德国siemens和法国wavecom两家公司。Siemens 因为民用手机运作不利,后来整体出售给Benq,导致了siemens工业手机嘎然而止。Wavecom公司将AT指令发挥到极致,通过不断完善的AT扩展指令将GSM设备控制得细致入微。而且,乘胜追击,将AT指令扩展为OPEN AT嵌入式应用软件开发平台,成为业内GSM无线通讯领域事实上的标准。进而,将GSM Modem发展为无所不能的Wireless CPU,确立其江湖霸主地位。大约2年前,又将索爱(sony-ericsson)的工业手机M2M部门收入囊中。至此,wavecom基本上在GSM工业通讯与控制领域一统江湖。
一般都人为,siemens比wavecom名气大,另外感觉上,德国人做事比法国人严谨一些。接触过不少做嵌入开发的,都在找tc35i 或mc35i的siemens模块。但是,时代在变化,不能用老眼光看问题了。要说GSM的老大,那得说摩托罗拉,一枝独大,想当年是何等的风光?现在还不是nokia的天下。
说起这个wavecom公司,就不能不提TCL和波导。
2002年前后,TCL和波导的手机攻城略地,卖疯了。只TCL一家共生产手机639万部,采购了至少880片Wavecom的模块。向Wavecom公司分别支付了约50亿元。TCL和波导在短时间内拿出成熟的产品,形成这么大的销量,其中wavecom功不可没。Wavecom成立于1993年,是世界上第一家将GSM技术商业化的企业,第一家推出手机模块的企业。所谓模块就是将手机主要的三大块:基频、中频、射频整合到一块,然后用铝合金外壳封装,TCL公司只要加上少量外围元件,再加上LCD显示屏、外壳和MMI人机界面就基本完成了手机设计。模块化的设计和封装,大大降低了开发的难度,提高了可靠性。这是一个趋势。而wavecom公司,把握住了这个趋势。
最近这几年,由于全球民用手机市场的逐渐饱和,竞争日益残酷。一些大的芯片厂商逐渐显露出制造成本的优势。Wavecom逐渐退出了民用手机市场,全力拓展工业控制、汽车电子等机-机通讯的工业手机市场。
Wavecom的战略意图很明显,就是做无线CPU。需要什么功能,都可以借助于OPEN AT的开发平台烧录到EPROM中,通过自定义的AT扩展指令调用。
目前国内大部分嵌入式应用还是由外部设备或者外部MCU通过串行接口,利用AT指令控制嵌入式移动通信模块工作,例如用GSM/GPRS模块作为调制解调器,通过SMS或者GPRS两种方式通讯。这种开发方式的程序设计相对简单,但是硬件设计较为复杂,而且硬件成本较高。基于成本和可靠性方面的考虑,另外由于无线CPU模块的日益成熟,利用嵌入式移动通讯模块中的MCU控制GSM模块的工作会逐渐多起来。采用这种方式可以提高系统稳定性,降低开发成本,缩短开发周期。
二、 技术
GSM Modem 咱们都俗称“短信猫”。这个猫是Modem的谐音,还是很贴切的。GPRS Modem俗称“彩信猫”。光有“猫”没有“狗”还是不行的。“猫”充其量还是一种外设,需要通过电脑来控制才能工作。考虑到各行业各式各样的应用,金笛开发了一系列的配套软件,金笛部分软件带加密狗的,一般跟客户戏称“买猫送狗”,呵呵。
现在的“猫”也是在不断地升级换代,不只是简单的发短信、上网,有的内嵌的是一颗ARM的芯,将单片机的功能和手机的功能合二为一。我们将这样的设备称为“工业手机”。金笛工业手机(www.smscom.cn)主要用在GSM/GPRS/EDGE/CDMA远程数据传输领域。
工业手机没有键盘,没有液晶屏,它的功能的发挥,完全依赖于软件的。有相当一部分人,对软件不够重视。认为,只要有个GSM设备,软件可以从网上搜搜,有不少免费的。因而吃了不少苦头。如果细细分析工业手机,就会发现,工业手机本身是由基带+RF射频 2部分构成,每个AT指令的实现,实际上还是嵌入的一段软件代码。作为调用AT指令(微代码)的软件,其稳定性、可靠性、效率直接关系到业务是否可持续,至关重要,千万不能因小失大。
金笛工业手机的配套软件主要有这么几种:工具软件和短信开发包。工具软件有短信群发机器人、彩信群发机器人,面向一些会员管理、会议通知等。短信开发包就比较多了,基本上涵盖了各种语言和各种操作系统。短信开发包大体上可以分为两类,一类是语言类,一类是数据库类。语言类的开发包有ansiC、vc、vb、delphi、c++builder、pb、java、C#,数据库类开发包有短信中间件,支持access、mysql、oracle、sqlserver (www.sendsms.cn/zjj )4种数据库。操作系统主要支持windows各版本和linux各版本。
三、 应用
金笛工业手机系列按照产品接口分有串口、USB、RJ45网口、PCI四种。按照插入sim卡的数量分为单口的、4口的、8口几种。每种接口都有各自应用的领域。
串口一般用于PC服务器上,配吸盘天线,长期固定在一个位置。优点是不需要任何驱动,适合各种操作系统,尤其是老版本的linux,RS232串口线有固定螺栓,吸盘天线的磁力很大,可以吸附在机箱上提供长期稳定的GSM信号。一般机房里可以考虑这种。
Usb一般用于台式机和笔记本,配短棒天线,通过USB取电,除了一条USB延长线之外,没有多余的连线,通过usb驱动虚拟出一个com口,兼有com的稳定性和usb的灵活性。买过usb短信猫的买家感觉不如com的稳定,这种感觉是对的。Usb不稳定的90%的原因是好多厂家用了假芯片,和原厂的驱动不匹配导致,另外5%的原因是USB的延长线信号衰减比较严重,导致工作一段时间后设备不可识别,重插有时候就好了。还有5%是其它原因。用了假芯片的,应该不是厂家处于利益方面的考虑,因为真假芯片的差价还不到1块钱,很多厂家不会为了这1块冒风险采用假的。主要是市面上假的比较多,没有火眼金睛,不好辨别。
RJ45网口的主要用于网络环境,也就是说应用软件和短信设备可以分离,通过局域网就可以远程控制,就跟在本地机上一样操作。这归功于一个协议,COM over TCP/IP , 这个协议就是在tcp/ip协议上封装了RS232的串口通讯协议,这样就突破了RS232的传输距离限制,理论上可以到100M。
PCI接口的金笛工业手机主要用于嵌入到PC服务器或者专用设备,比如防火墙。PCI直接通过PCI槽取电,通讯还是通过COM口完成。
按照插入sim卡的数量分单口的和多口的。由于基站的限制,GSM猫一般不会突破600条一小时的发送速度。如果在短时间内要发送的客户数量比较多,就要考虑购买8口的短信设备。一个小时可以发送4800条。8口的短信设备一台不够可以买多台,发送短信的数量倍增。
金笛工业手机主要用于这样一些地方:
1、 办公室的短信服务:
如果在办公室局域网的应用短信务,比如发个通知、公告、招聘、提醒之类的短信,可以直接购买金笛短信群发机器人单机版,固定安装企业前台接待的电脑上,需要发什么内容直接安排文秘来发。如果需要每个人自己发,可以购买网络版,短信猫安装在一个服务器上,启动服务端监听,每个电脑安装一个客户端,可以多人同时发送互不干扰。可以控制每个人的发送条数。另外,收到短信回复后,可以按照指定的规则回复到发送者,并即刻显示在屏幕上。
如果单位有OA,还可以通过金笛短信二次开发接口实现短信对接。如果是通达的OA,就不用做开发了,直接接上就可以用。
2、 网站上的短信服务:
网站上用短信,一般都是网页的形式来发短信。开发网站最常用的语言,就是java、php、asp。金笛都有相应语言的开发包。如果想省事,可以购买金笛的数据库中间件(www.sendsms.cn/zjj),只要向数据库塞入待发送的短信,就会排队自动发送出去。用语言操作数据库,一般程序员都不会有太大难度。
3、 机房监控
有些监控软件可以直接支持短信设备,有些监控软件支持邮件报警,邮件可以和短信关联,达到短信报警的效果。
4、 工业控制:
城市灯光、公交车大屏、POS机、电力、煤气、地震、气象,总之,你想把数据传到你想要的地方,拉网线不现实,上卫星又太贵的情况,您都可以考虑一下金笛工业手机。
四、 展望
金笛的价值体现在什么地方?金笛未来的方向在什么地方?金笛将国内各行业的应用,通过一系列的开发工具,方便可靠地嫁接上短信服务,我想,这应该是金笛的价值所在。金笛未来的方向,应该是将国内各行业的应用,以方便可靠的方式,嫁接上无线应用(GPRS,EDGE,TD-CDMA),应该是未来的方向。金笛现在的产品,还是以SMS+GPRS为主,未来应该是嵌入式操作系统+无线通讯模块为主。也就是说,未来的金笛工业手机,是包含了无线通讯的操作系统。
关键词: 金笛 工业 手机 之风 生水 指令 通过 软件 模
共1条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
玩转“DFRobot盖革计数器模块”准备工作认识模块知识分享被打赏30分 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 |
