软件接收器技术经常被用在军用战术无线设备中,但这种技术对L1波段民用全球定位系统(GPS)接收机也很有用。当然,低成本射频(RF)接收机电路也还是需要的,美信集成产品公司的MAX2741芯片就适合用作这种接收机内便宜而又紧凑的RF前端。
用于软件GPS技术逐渐被用在各种通信和导航系统中,提供定位功能。由于超大规模集成(VLSI)技术的发展,采用强大的CPU和DSP的GPS接收机可以在软件的帮助下实时接收和解码GPS信号。这些基于软件GPS接收机具有相当大的灵活性,它不需要重新设计硬件,只要修改设置参数就能适应新的要求,这样相同的电路板设计可以满足不同频率规划要求,非常方便日后的升级。作为示例,本文将重点讨论在码分复用(CDMA)通信系统中集成GPS功能所面临的挑战。
一个完整的GPS系统包括卫星群、地面控制站和用户设备(接收机)。在卫星群中有24颗卫星,每颗卫星都有唯一的伪随机噪声(PRN)码。对民用GPS系统来说,这些卫星通过频率为1.57542GHz的L1波段进行通信。
GPS接收机必须捕获到至少4颗卫星的信号才能进行可靠定位。信号的捕获和跟踪非常复杂,因为每颗卫星和接收机的位置时刻都在变化。软件GPS接收机(图1a)的射频前端首先用低噪声放大器(LNA)放大微弱的输入信号,然后经过下变频转换成较低频率(约4MHz)的中频(IF)信号。下变频通过超外差技术实现,即将输入的射频信号与本振(LO)信号进行混频,并采用一级或两级混频电路进行转换。生成的模拟中频信号再通过模数转换器(ADC)转换成数字中频信号。
图1:(a) 简化的软件GPS接收机框图;(b) 民用GPS系统的信号发生模块图。
开发时间
为显著缩短GPS系统的开发时间,可以采用在单片内集成LNA、混频器和ADC的MAX2741芯片。这款具有两级混频电路的接收器芯片能支持-185dBW的接收灵敏度,可成功实现GPS室内接收和定位。该IC具有80dB的级联增益和4.7dB的级联噪声系数。它的中频自动增益控制(AGC)范围为50dB,接收端可以容忍的CDMA带外干扰高达+13dB,带内干扰达-90dBm。MAX2741采用28引脚的QFN薄型封装,工作电压为2.7V到3.0V,具有SPI控制接口。
L1波段GPS接收器MAX2741可以放大超过其灵敏度的1575.42MHz输入GPS信号,然后将此信号下变频为37.38MHz的第一级中频信号,接着再放大,然后下变频为3.78MHz的第二级中频信号。内部的2或3位ADC(可选择1位符号位,1或2位输入幅值)对第二级中频信号进行采样,并将数字化信号输出给基带处理器。集成的频率合成器能执行灵活的频率规划,从而允许在同一个GPS电路板上通过改变设置参数提供2~26MHz范围内的任何固定参考频率。集成的参考频率振荡器可以基于晶振或温补晶振(TCXO)。
传统的GPS接收机采用ASIC实现信号捕获、跟踪和位同步操作,但软件GPS接收机利用软件代替硬件来实现这些功能,因此具有更好的灵活性。通过简化硬件架构,软件可以使接收机更小、更便宜、具有更高功效。软件可以用C/C++、MATLAB和其它语言来编写,并且可以移植到各种操作系统(嵌入式操作系统、PC、Linux和DSP平台)上。这样,软件GPS接收机可以为移动手机、便携式数字助理(PDA)和类似设备提供最大的灵活性。
对民用L1波段应用来说,GPS系统实际上是一个简单的扩频通信系统。图1b是民用GPS系统的信号发生模块图。首先,50bps的导航消息被重复20次,形成1,000bps的比特流,然后这个重复信号被长度为1023码片(伪随机噪声码的码速)的唯一粗捕获码(C/A码)进行扩频,形成每秒1.023兆码片的基带信号。采用这种扩频方法后,GPS系统的总处理增益(PG)可以很好地恢复比热噪声电平低得多的信号。
每颗卫星都有唯一的C/A码或Gold码。由于具有很好的自相关和互相关性,Gold码被广泛用于各种CDMA通信系统,如WCDMA、CDMA2000和其它变种系统。基带信号经过二元相移键控(BPSK)调制后上变频到L1波段进行传输。
因为GPS是一种CDMA通信系统,所以作为解调数据的先决条件,接收机必须与伪随机噪声(PRN)码同步。实现代码同步通常需要两个步骤:用来实现粗对准的代码捕获和用来实现精细对准的代码相位跟踪。
更明确的讲,GPS接收机必须首先确定它对某颗卫星是否具有视距上的可视性。每颗卫星由唯一的C/A码(Gold码)来区分。当卫星可视时,由捕获过程判断信号的频率和代码相位,然后确定相应的解调参数。由于存在多普勒效应,根据卫星相对于接收器的速度,接收信号的频率一般会偏移标称值5到10kHz。
信号捕获
信号捕获的目的是粗略地确定指示C/A码在数据块中起始位置的载波频率和C/A代码相位。常用的捕获方法包括串行搜索法和频域并行代码相位捕获法,前者的逻辑架构简单,适合用硬件实现,后者的运算复杂度低,适合用软件实现。
串行搜索模式框图(图2a)显示,接收到的信号首先被下变频为同相和正交(I/Q)分量信号,再由一对I/Q相关器将I/Q基带信号与本地伪随机序列进行相关运算。经过一个比特周期的积分后,I/Q相关器的输出被累加起来以提供输出判定变量。
图2:(a) 在串行搜索模式中,接收到的信号被下变频为I/Q分量信号;(b) GPS接收机的代码跟踪用延时锁相环来实现。
