电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Linux 查看磁盘分区、文件系统、使用情况的命令和相关工具介绍(转)
2008-07-16 08:05:42     打赏
Linux 查看磁盘分区、文件系统、使用情况的命令和相关工具介绍 作者:北南南北
来自:LinuxSir.Org
提要:Linux 磁盘分区表、文件系统的查看、统计的工具很多,有些工具是多功能的,不仅仅是查看磁盘的分区表,而且也能进行磁盘分区的操作;但在本文,我们只讲磁盘分区的查看,以及分区的使用情况的查看;本文只是给新手上路之用;关于分区工具的操作,我将在以后做专门介绍;此文目的:主要是向初学者介绍一下入门必备的一点基础知识,有了基础知识才能进阶;如果把所有的磁盘操作工具都放在一个文档里,大家看了也累;基于这种想法,所以我写文档的时候,就想让新手弟兄一目了解,能轻松点就轻松点;生活、工作和学习无不是如此;操作环境:Fedora core 4.0 i686 & Slackware 10.1
正文
一、df 命令;
df 是来自于coreutils 软件包,系统安装时,就自带的;我们通过这个命令可以查看磁盘的使用情况以及文件系统被挂载的位置;举例:
[root@localhost beinan]# df -lh
Filesystem            容量  已用 可用 已用% 挂载点
/dev/hda8              11G  6.0G  4.4G  58% /
/dev/shm              236M     0  236M   0% /dev/shm
/dev/sda1              56G   22G   35G  39% /mnt/sda1
我们从中可以看到,系统安装在/dev/hda8 ;还有一个56G的磁盘分区/dev/sda1挂载在 /mnt/sda1中;其它的参数请参考 man df
二、fdsik
fdisk 是一款强大的磁盘操作工具,来自util-linux软件包,我们在这里只说他如何查看磁盘分区表及分区结构;参数 -l ,通过-l 参数,能获得机器中所有的硬盘的分区情况;
[root@localhost beinan]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1         765     6144831    7  HPFS/NTFS
/dev/hda2             766        2805    16386300    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda3            2806        7751    39728745    5  Extended
/dev/hda5            2806        3825     8193118+  83  Linux
/dev/hda6            3826        5100    10241406   83  Linux
/dev/hda7            5101        5198      787153+  82  Linux swap / Solaris
/dev/hda8            5199        6657    11719386   83  Linux
/dev/hda9            6658        7751     8787523+  83  Linux 在上面Blocks中,表示的是分区的大小,Blocks的单位是byte ,我们可以换算成M,比如第一个分区/dev/hda1的大小如果换算成M,应该是6144831/1024=6000M,也就是6G左右,其实没有这么麻烦,粗略的看一下把小数点向前移动三位,就知道大约的体积有多大了;
System 表示的文件系统,比如/dev/hda1 是NTFS格式的;/dev/hda2 表示是fat32格式的文件系统;. 在此例中,我们要特别注意的是/dev/hda3分区,这是扩展分区;他下面包含着逻辑分区,其实这个分区相当于一个容器;从属于她的有 hda5,hda6,hda7,hda8,hda9 ;我们还注意到一点,怎么没有hda4呢?为什么hda4没有包含在扩展分区?一个磁盘最多有四个主分区; hda1-4算都是主分区;hda4不可能包含在扩展分区里,另外扩展分区也算主分区;在本例中,没有hda4这个分区,当然我们可以把其中的一个分区设置为主分区,只是我当时分区的时候没有这么做而已;再仔细统计一下,我们看一看这个磁盘是不是还有空间?hda1+hda2+hda3=实际已经分区的体积,所以我们可以这样算 hda1+hda2+hda3=6144831+16386300+39728745 = 62259876 (b),换算成M单位,小数点向前移三位,所以目前已经划分好的分区大约占用体积是62259.876(M),其实最精确的计算62259876/1024=60800.67(M);而这个磁盘大小是80.0 GB (80026361856byte),其实实际大小也就是78150.744(M);通过我们一系列的计算,我们可以得出这个硬盘目前还有使用的空间;大约还有18G未分区的空间; fdisk -l 能列出机器中所有磁盘的个数,也能列出所有磁盘分区情况;比如: [root@localhost beinan]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 57231 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
/dev/sda1               1       57231    58604528   83  Linux 通过上面我们可以知道此机器有两块硬盘,我们也可以指定fdisk -l 来查看其中一个硬盘的分区情况; [root@localhost beinan]# fdisk -l /dev/sda
通过上面情况可以知道,在/dev/sda 这个磁盘中,只有一个分区;使用量差不多是百分百了;我们还可以来查看 /dev/hda的
[root@localhost beinan]# fdisk -l /dev/hda 自己试试看?
三、cfdisk 来自于util-linux的软件包;
cfdisk 也是一款不错的分区工具;在有些发行版中,此工具已经从util-linux包中剔除;cfdisk 简单易用是他的特点;和DOS中的fdisk 相似;在本标题中,我们只来解说如何查看机器的中的磁盘分区状况及所用的文件系统等;查看磁盘分区的用法 cfdisk -Ps 磁盘设备名;
比如
[root@localhost beinan]cfdisk -Ps
[root@localhost beinan]cfdisk -Ps   /dev/hda
Partition Table for /dev/hda
               First       Last
# Type       Sector      Sector   Offset    Length   Filesystem Type (ID) Flag
1 Primary           0    23438834     63    23438835 Linux (83)           Boot
2 Primary    23438835   156296384      0   132857550 Extended (05)        None
5 Logical    23438835   155268224     63   131829390 Linux (83)           None
6 Logical   155268225   156296384     63     1028160 Linux swap (82)      None 我们只用的参数 -Ps,就列出了磁盘的分区情况;目前在Slackware Debian Mandrake 等主流发行版中存在cfdisk ,而fedora 4.0把这个小工具剔除了;有点可惜;这是我在Slackware中操作的;如果您这样操作,就更直观了;
[root@localhost beinan]cfdisk  磁盘设备名
举例:
[root@localhost beinan]cfdisk  /dev/hda  您所看到的是如下的模式:                                         cfdisk 2.12a
                                    Disk Drive: /dev/hda
                              Size: 80026361856 bytes, 80.0 GB
                    Heads: 255   Sectors per Track: 63   Cylinders: 9729
    Name          Flags        Part Type    FS Type            [Label]           Size (MB)
    hda1          Boot          Primary     Linux ReiserFS                        12000.69
    hda5                        Logical     Linux ReiserFS                        67496.65
    hda6                        Logical     Linux swap                              526.42
     [Bootable]  [ Delete ]  [  Help  ]  [Maximize]  [ Print  ]  [  Quit  ]
     [  Type  ]  [ Units  ]  [ Write  ]
                        Toggle bootable flag of the current partition 您进入了cfdisk 的操作界面;用键盘移动指针到[Quit]就可以退出;
四、parted 功能不错的分区工具;在Fedora 4.0中有带,可以自己安装上;在此主题中,我们只说如何查看磁盘的分区情况;
调用方法简单,parted 默认是打开的设备是/dev/hda ,也可以自己指定;比如 parted /dev/hda 或/dev/sda 等;退出的方法是 quit
[root@localhost beinan]# parted
使用 /dev/hda
(parted) p
/dev/hda 的磁盘几何结构:0.000-76319.085 兆字节
磁盘标签类型:msdos
Minor    起始点        终止点  类型      文件系统    标志
1          0.031   6000.842  主分区 ntfs        启动
2       6000.842  22003.088  主分区 fat32       lba
3      22003.088  60800.690  扩展分区
5      22003.119  30004.211  逻辑分区 reiserfs
6      30004.242  40005.615  逻辑分区 reiserfs
7      40005.646  40774.350  逻辑分区 linux-swap
8      40774.381  52219.094  逻辑分区 ext3
9      52219.125  60800.690  逻辑分区 reiserfs 我们在partd 的操作面上,用p就可以列出当前磁盘的分区情况,如果想要查看其它磁盘,可以用 select 功能,比如 select /dev/sda ;
五、qtparted ,与parted 相关的软件还有qtparted ,也能查看到磁盘的结构和所用的文件系统,是图形化的;
[beinan@localhost ~]# qtparted 图形化的查看,一目了然;
六、sfdisk 也是一个分区工具,功能也多多;我们在这里只说他的列磁盘分区情况的功能;
[root@localhost beinan]# sfdisk -l
自己看看吧; sfdisk 有几个很有用的功能;有兴趣的弟兄不妨看看;
七、partx 也简要的说一说,有些系统自带了这个工具,功能也简单,和fdisk 、parted、cfdisk 来说不值一提;不用也罢;
用法: partx 设备名 [root@localhost beinan]# partx /dev/hda
# 1:        63- 12289724 ( 12289662 sectors,   6292 MB)
# 2:  12289725- 45062324 ( 32772600 sectors,  16779 MB)
# 3:  45062325-124519814 ( 79457490 sectors,  40682 MB)
# 4:         0-       -1 (        0 sectors,      0 MB)
# 5:  45062388- 61448624 ( 16386237 sectors,   8389 MB)
# 6:  61448688- 81931499 ( 20482812 sectors,  10487 MB)
# 7:  81931563- 83505869 (  1574307 sectors,    806 MB)
# 8:  83505933-106944704 ( 23438772 sectors,  12000 MB)
# 9: 106944768-124519814 ( 17575047 sectors,   8998 MB) 八、查看目前机器中的所有磁盘及分区情况:
[beinan@localhost ~]$ cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
   3     0   78150744 hda
   3     1    6144831 hda1
   3     2   16386300 hda2
   3     5    8193118 hda5
   3     6   10241406 hda6
   3     7     787153 hda7
   3     8   11719386 hda8
   3     9    8787523 hda9
   8     0   58605120 sda
   8     1   58604528 sda1
九、mac-fdisk 这个工具主要是用在Powerpc版本的Linux中,咱们常用X86版本中没有这个工具;这个只是介绍一下;
相关文档 《在Linux系统中存储设备的两种表示方法》
《合理规划您的硬盘分区》
《系统引导过程及硬盘分区结构论述》
《Linux 查看磁盘分区、文件系统、使用情况的命令和相关工具介绍》
《实例解说 fdisk 使用方法》
《在Fedora core 4.0 加载NTFS和FAT32分区详述》
《Fedora Core 4.0 HAL配置即插即用移动存储(USB及1394)的实践》
关键词: Linux     查看     磁盘     分区     文件     系统     使用
