电流
水在在水管中沿着一定方向流动,水管中就有了水流,电荷在电路中沿着一定方向移动,电路中就有了电流,电荷的定向移动形成电流。 实验照图4-6那样,把小灯泡与干电池连接起来,合上开关,小灯泡就持续发光(图甲);打开开关,小灯泡就熄灭了(图乙)。
小灯泡持续发光,表示有持续电流通过小灯泡的灯。丝。这个持续电流是由于电池是由于电池提供的,像干电池这样能够提供持续电流的装置,叫做电源。干电池是电源,实验室里用的蓄电化也是电源(图4-7)。电源有两个极,一个正极,一个负极。电源的作用是在电源内部不断地使正极聚集正电荷,以持续对外供电。摩擦起电是用摩擦的方法,使正负电荷分开的。干电池和蓄电池是用化学的方法,使正负电荷分开的,从能量转化的观点来看,电源是把其他形式的能量转化为电能的装置,干电池、蓄电池对外供电时,电池内部发生化学变化,化学能转化为电能。
大量用电时的电源,是发电站里的发电机。发电机通过电线把电送给工厂、农村以及千家万户。发电机发出的时候,机械能转化为电能,它的原理,我们将在第十二章学习。 电流的方向水流有力向,那就是水的流动力向。电流的方向又是怎样的呢? 电行有两种,电路中有电流时,发生定向移动的电行可能是压电荷,也可能是负电荷,还可能是正负电荷同时向相反方向发生定向移动。在19世纪初,物理学家刚刚开始研究电流时,并不清楚在不同的情况下究竟是什么电荷在移动,当时就把正电荷移动的方向规定为电流的方向,这规定一直沿用至今。 按照这个规定,在电源外部,电流的方向是从电源的正极向负极(图4-8)。
相关内容:
