电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 放电管介绍(zz)
放电管介绍(zz)
2008-08-25 09:12:45     打赏
        常见放电管有气体放电管、压敏电阻、TVS二极管和固体放电管。
        固体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端,必要情况下可以串接电阻或熔断器,这样就可以构成完备的过压、过流保护电路。
        TVS(Transient Voltage Suppressor), 雪崩击穿二极管类,理论响应时间为千分之一纳秒量级,最大电压只有保护电压的1.3倍,容量大,是高频限压理想器件。实测伏安特性非常理想,实用保护效果很好。就是低压器件结电容嫌大了些,5V的有1000-2000pF,10V的只有100-200pF。
        各放电管的比较如下表:
比较项目        固体放电管           气体放电管        压敏电阻        TVS二极管
保护方式               负阻                       负阻                 箝位                箝位
保护原理        无触发极pnpn   气体电离放电   类似雪崩二极管 雪崩二极管
结电容                50pF                        1pF                  500pF               50pF
响应时间           <1ns >                        1us                   <1us                <1ns
最大瞬间电流   3000A                    20000A             6500A                50A
最大漏电流         1uA                         1pA                  10uA                 20uA
可靠性         无限重复使用            可能蜕化           可能蜕化         可能损坏
主要优点         精确导通          瞬间电流很大、价廉   低电压使用    价廉、无限重复、快速响应
主要缺点        瞬间电流较小    响应时间慢、电容大     会蜕化        瞬间电流很小
以下介绍固体放电管:
主要参数
峰值关态电压VDRM:使用时保持关态的最大电压,必须大于被保护电路的最大工作电压。
漏电流IDRM:在峰值关态电压下,流过器件的最大峰值电流。
击穿电压VBR:器件从关态转入箝位状态时的电压。
转折电压VBO:器件进入导通状态时的最大电压,必须小于被保护器件所允许的瞬间峰值电压。
转折电流IBO:器件进入导通状态时的最大电流。
维持电流IH:器件保持导通状态的最小电流。
关态电容量C0:在关态下,固体放电管两端的电容量。
通态电流IT:连接导通的最大电流。
通态压降VT:在通态电流下,器件两端的最大压降。
关键词: 放电     介绍     保护     器件     电流     电压     最大
2010-04-09 16:12:27     打赏
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
