电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » at91rm9200+vxworks的问题?? 请高手进来看看,急!!!
2008-09-25 17:24:47     打赏
我想请教一下如果我想对一个16位数据总线的外部静态存储设备进行读写,应该怎么设置SMC的CSR寄存器?我所访问的16位器件没有字节访问,我想进行半字的写访问,我的设置如下:AT91C_BASE_SMC2->SMC2_CSR[7]=0x0|0x01<<7|0x1<<8|1<<12|0x1<<13; 但是我进行写的时候发现每次写信号出现后有两次的地址输出,第二次是第一次地址加1的地址。这种情况好像字访问模式.
如果我想实现半字传输,该如何设置呢??
补充一下:我的电路A0地址不接,实际地址线为A1~A4。
上面第一张图里面出现的是两次读信号,而我只出现一次读信号,但却有两次的地址输出!!请问这是为什么?
还有当我用这个地址写数据时有数据输出 *((volatile unsigned int*)0x80000000)=0x00FF,
但用这个地址写数据时就没有数据输出 *((volatile unsigned int*)0x80000002)=0x0055
出现这种情况的原因有是什么??
希望各位兄弟姐妹帮帮我,我已经被这个困了好几天了,实在没办法了!!!!
http://bbs.cedn.cn/viewthread.php?tid=18476&extra=page%3D1  这是我在另一个论坛贴的帖子,里面有图可以看看
关键词: at91rm9200+vxworks     问题     高手
