电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助瑞萨工程师关于用DMA实现串口连续收发的问题
共3条 1/1 1 跳转至
2008-11-07 14:44:25     打赏
要求每次传送8个字节的数据,使用时钟异步串行模式。不知道如何才能让DMA工作?以发送为例:我设定的DMA触发源为UART0发送中断(TI=0),程序段如下,希望各位帮忙找到问题,谢谢!
#include "sfr28.h"
void mcu_init(void);
void io_init(void);
void dma_init(void);
unsigned short rcv_data[8];
void main(void)
  mcu_init();
  io_init();
  dma_init();
  asm("fset i");
  dm0con |=0x08;
  u0c1 |=0x05;
  while(1);
void mcu_init(void)
   prcr=0x03;
   pm0=0x00;//Single-chip mode
   pm1=0x08;//No wait,No expansion
   cm0=0x08;//XCIN-XCOUT High
   cm1=0x20;
   pm2=0x00;
   pclkr=0x03;//TAiTBiSI/O clock select bit
   prcr=0x00;//Protects all registers
void io_init(void)
   u0mr=0x05;//UART mode
   u0c0=0x10;//BRG f1 or f2
   u0brg=129;//n=129
   u0c1=0x00;
   ucon=0x01;//set U0C1
   u2smr=0x00;
   u2smr2=0x00;
   u2smr3=0x00;
   u2smr4=0x00;
   s0ric=0;
void dma_init(void)
  dm0sl=0x0a;
  dm0con=0x10;
  sar0_addr.byte.low=(char)( &rcv_data);
  sar0_addr.byte.mid=(char)((unsigned long)(& rcv_data)>>8);
  sar0_addr.byte.high=(char)((unsigned long)(& rcv_data)>>16);
  dar0_addr.byte.low=(char)(&u0tb);
  dar0_addr.byte.mid=(char)((unsigned long)(& u0tb)>>8);
  dar0_addr.byte.high=(char)((unsigned long)(& u0tb)>>16);//set DMA0 transfer counter
  tcr0=7;
  dm0ic=4;//set DMA0 interrupt priority-level=4
我尝试在while(1)前加上u0tb=0x5a,但是DMA仍然没有运行,只能收到0x5a本身。
关键词: 求助     瑞萨     工程师     关于     实现     串口     连续     收发
2008-11-13 11:24:09     打赏
“我尝试在while(1)前加上u0tb=0x5a,但是DMA仍然没有运行,只能收到0x5a本身。”
您所说“DMA仍然没有运行”是指没有进入DMA中断吗?“只能收到0x5a本身”是指接收端只能收到1个字节数据是吗?
2008-11-19 17:53:18     打赏
请参考:
http://documentation.renesas.com/eng/products/region/rtcn/mpumcu/apn/rcc05b0070_m16cap.pdf
这个是M16C/62P的,28与62P基本相同。
共3条 1/1 1 跳转至
