共1条
德州仪器推出低功耗RS-485收发器
德州仪器公司 (TI) 日前宣布推出一款新型的低功耗 RS-485 收发器,它在工作模式下能将功耗降到0.3 mA以下,从而为系统设计人员提供了更高的灵活性。该款新型收发器采用真正的故障保护收发器输入以及 16-kV HBM ESD 保护级别,对于在噪音环境中要求苛刻的应用是一个非常理想的选择,例如能量计网络、工业自动化以及电信机架等(敬请参见 www.ti.com/sc03121)。
TI 的 HVD3082E 半双工收发器是专门为 RS-485 数据总线网络精心设计的。其由 5V 电源供电,完全符合 TIA/EIA- 485A 标准。由于其输出转换时间得到了很好的控制,因此该器件非常适用于通过长双绞线发送速率高达 200 Kbps 的信号,同时,它还采用了真正的故障保护收发器设计,可检测并纠正总线开路、空闲以及短路等情况。当器件处于休眠模式时,其电源电流通常会降至 1 nA,因而这些器件是节能型应用的最佳选择。
供货情况:
目前,通过 TI 及其全球范围内的授权分销商即可获得SN65HVD3082E 与SN75HVD3082E,其采用 8 引脚 SOIC 小型封装:
部件号 温度范围 价格(1,000 件)
SN75HVD3082E 0至70℃ 0.51美元
SN65HVD3082E -40至85℃ 0.56美元
主要特性如下:
·完全符合或高于TIA/EIA-485A 标准的要求
·超低静态功耗
·工作模式下不到0.3 mA
·断电模式下为1 nA
·为低 EMI 而专门优化的驱动器输出,信号发送速率高达 200 Kbps
·1/8单位负载—— 一条总线上可挂接多达256个节点
·总线引脚 ESD 保护功能超过16 kV
·真正的故障保护收发器(总线开路、总线短路、总线空闲)[upload=jpg]UploadFile/200381314494147763.jpg[/upload]
关键词: 德州仪器 推出 功耗 RS-485 收发器
共1条
