共1条
[讨论]VXWORKS&MPC860TCPU&MII&FEC(老站转)
hongwind兄请进,小弟有问题继续请教:)
飞扬 于 2002/04/10 03:17 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
VXWORKS 系统,MPC860TCPU ,D3版本,用MII做以快速太网口,我是把程序完全烧进ROM里,不用Downloadable,或者,bootable方式,我做的fec bsp不能启动起来。请教hongwind兄,该如何做才对。我干没多久。请多指教!
别的仁兄又能报销地的也请不吝赐教!
菜鸟飞扬
哈哈,小弟向各位前辈学习了!要教我啊:)
共同进步!
hongwind 于 2002/04/15 21:36 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
老兄,盼望你可以完成后谈谈一些体会了。
我想如果你的硬件很多,应该一个一个的测试,然后逐个的增加整合。
多谢 hongwind兄!
飞扬 于 2002/04/15 18:04 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
多谢 hongwind兄了,以后有问题还当请教!
多谢 hongwind兄!还有问题想问一下。
飞扬 于 2002/04/11 20:11 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
我在调试860T 的scc4的中断,但是进入中断服务程序之后就不能执行第二次中断了,我观察后发现,在
/* Set IACK bit in CIVR to request current interrupt vector */
immr->cpmi_civr |= CIVR_IACK;
语句之后,中断向量发生了变化,这句之前,是scc4的中断向量,但这句之后就变成了0x00了。是reset中断。这句为什么会产生这样大的变化?请帮忙诊断仪一下。
多谢了!!!!!
建议!
hongwind 于 2002/04/11 18:49 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
我对vxworks的认识如下:
第一bootrom,这只是一个引导程序,目的是装入你的vxworks系统image,可以使rs232 tcpip的方式,当然你可以自有的选择,这和你的操作系统没有关系,通常你可以在的bootable项目中任意的定制你的
vxworks可以包含任何的函数。
第二 对于你包含的任何的函数,vxworks支持在shell中的调用,可以随时创建一个任务,去执行你的调用。很方便,你可以随心所欲的调试你的程序。
第三, 你的bootrom应该力求简介,只要可以装入你的vxworks就可以了。这个 过程一定要保证,不然不要进行其他的工作。不然麻烦很多。
关键词: 讨论 VXWORKS MPC860TCPU 老站转
共1条
