电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 原理图中74LS32连接管脚后电气检查出错
共10条 1/1 1 跳转至
2009-01-25 20:55:28     打赏
电气检查后错误如下:
Error Report For : Documents\SCH\SYSTEM.Sch    25-Jan-2009  18:42:37
 #1 Warning   Unconnected Input Pin On Net A22
   SYSTEM.Sch(U19-1 @560,440)
 #3 Error   Floating Input Pins On Net A22
Pin SYSTEM.Sch(U19-1 @560,440)
 #4 Warning   Unconnected Input Pin On Net NCS3
   SYSTEM.Sch(U19-2 @560,420)
 #6 Error   Floating Input Pins On Net NCS3
Pin SYSTEM.Sch(U19-2 @560,420)
End Report
关键词: 原理     图中     74LS32     连接     管脚     电气     检查
2009-01-27 19:55:43     打赏
这是与门,应该是从库中调出来的,这样的错误就是你没有将符号放在有电气特性的线上,不能放在没有电气的引脚上,把标示符向外放一下就可以了。
2009-01-29 15:21:46     打赏
我试验了一下,是库中的元件画的有问题,在苦中从新画了一下就好了
2009-01-29 17:16:04     打赏
还是下载一个版本比较正规的软件,否则要是经常出现这样的低级错误,就太搞笑了。
2009-01-31 18:59:49     打赏
我是在当地找制版的厂家,他们都说提供protel99的文件,所以我才用99的
你都那个版本啊?
2009-01-31 19:44:37     打赏
是的,我也遇见很多前辈也都是用的99,大概他们熟悉了一款软件不愿更改,不过个人感觉还是Protel DXP还是很好用的,现在我们实验室都用这个版本。你可以下载一个,文件也可以在99和DXP之间转换。。。
2009-02-01 19:44:07     打赏
7楼
99和DXP区别大吗?
2009-02-01 19:52:50     打赏
8楼
我用protel99画的原理图和库能在DXP中打开吗?
2009-02-01 20:22:41     打赏
9楼
可以转换过来的。DXP的项目管理界面更简单明了,快捷键也比较方便,我刚开始也用过99,没用一个月就换成DXP了。个人喜好,你可以下载一个练练,呵呵。
2009-02-02 19:27:54     打赏
10楼
好的,我下了一个,试试看,谢谢。
jpp,我在论坛中给你发了信息,有时间看看。
共10条 1/1 1 跳转至
