电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 原理图中74LS32连接管脚后电气检查出错
共6条 1/1 1 跳转至页
2009-01-25 20:55:28     打赏
电气检查后错误如下:
Error Report For : Documents\SCH\SYSTEM.Sch    25-Jan-2009  18:42:37
 #1 Warning   Unconnected Input Pin On Net A22
   SYSTEM.Sch(U19-1 @560,440)
 #3 Error   Floating Input Pins On Net A22
Pin SYSTEM.Sch(U19-1 @560,440)
 #4 Warning   Unconnected Input Pin On Net NCS3
   SYSTEM.Sch(U19-2 @560,420)
 #6 Error   Floating Input Pins On Net NCS3
Pin SYSTEM.Sch(U19-2 @560,420)
End Report
关键词: 原理     图中     74LS32     连接     管脚     电气     检查
2009-01-29 15:21:46     打赏
我试验了一下,是库中的元件画的有问题,在苦中从新画了一下就好了
2009-01-31 18:59:49     打赏
我是在当地找制版的厂家,他们都说提供protel99的文件,所以我才用99的
你都那个版本啊?
2009-02-01 19:44:07     打赏
99和DXP区别大吗?
2009-02-01 19:52:50     打赏
我用protel99画的原理图和库能在DXP中打开吗?
2009-02-02 19:27:54     打赏
好的,我下了一个,试试看,谢谢。
jpp,我在论坛中给你发了信息,有时间看看。
共6条 1/1 1 跳转至页
