关于DC风扇用霍尔IC磁特性的使用要求 | |
因从降低成本考虑,中、低档的DC风扇电流换向传感器多用一片IC,马达内两组线包轮换导通工作电流,籍此电感磁场与固定磁环的磁力相互推斥作用,推动风扇马达转动工作。 理想情况下,两组线包导通电流应导通时间,导通电流的大小基本均匀相同。此时马达输出端在示波器上测量显示。两组线包电流波形比较对称,这时电机运转平稳,转速高。一般在安装正确的情况下,霍尔IC灵敏足够高,电机磁条正常时,IC磁感度正负方向比较对称,就能达到上述理想状态。但是这样做,电机的性能是提高了,霍尔IC的成本也提高了。 目前生产的277,276均用提高灵敏度(磁感应)来弥补磁特性正负不对称的缺陷,灵敏度为±50GS(A级),±70GS(B级),±100GS(C级),回差80-100GS。因此,多用在二线制的风扇上。这些风扇都用在中低档的电脑上,如电源上;还有部分小家电上,如电磁炉、微波炉等等;还有一些产品需加FG信号,即从风扇线包上引出一根输出开关信号线,用以监测马达,是否运转正常,当此输出信号不正常时,整机相应部份停止工作或报信,这就要求输出信号是一辐度基本对称的方波,若IC正负磁感单边,则该FG信号取不出来。 现在80GS回差的B级品277,因其磁感度较高,实际工作时一组线圈可充分导通,另一线圈则部分导通,利用旋转时的机械惯量冲过换向过渡区,使风扇能连续旋转,达到风冷工作要求。市场上广大用户从成本及使用要求两方面,能接受磁感应足够高,正负向不对称的产品。但要求运转平稳,转速较高,有FG信号输出的产品,就要求对称磁特性的IC,我建议此时用户考虑选用成本较高的A级品。有些用户其马达的磁条性能稍差一些,或矽钢片用得少一片或差一些,或线圈线径细一些,即工作亦较小,用非对称磁感的IC,易出现“定点”现象,即在风扇慢速运转某一固定位置时,风扇会停转,这时稍加一外力,该风扇仍可继续旋转,不过比较起来,该种风扇转速稍低一些。这“定点”位置多在电流换向的过渡区。因上述各种原因,风扇旋转时机械惯量不够,未能顺利冲过过渡区,造成“定点”停机。该现象在中、低档风扇生产流程中,占着不良率里面的40%以上,主要与IC的磁感度强弱及变化,磁感正负对称性,IC的安装位置与磁条,矽钢片之间是否合适,还有磁条性能及稳定性,矽钢片的材质和多少,线包电流大小等,都会影响风扇马达的“定点”问题,从我的了解,IC生厂家,都用提高磁感度来弥补磁感对称性,以期提高产品成品率,降低产品成本,满足大批中、低档风扇低成本的要求。 |
共1条
关于DC风扇用霍尔IC磁特性的使用要求
关键词: 关于 风扇 霍尔 磁特 性的 使用 要求
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
