电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 开发一个无线数据测量系统
开发一个无线数据测量系统
2009-03-20 15:23:59     打赏
最近一段时间忙于开发一个无线的数据测量系统,腾不出时间写日志。
该系统用在医院,做监测用。具体应用现在不方便透露,以后有机会说吧。
接收端结构是:单片机、显示屏、红外接收模块。估计功耗3mA左右,准备设计成开机5分钟后自动关机,以节约功耗,需要读数时再次开机。这样假设每天开机4次,耗电60mA*分钟=1mAh,1500mAh的电池,可以工作1500天,约4年不用换电池。
目前刚刚调通数据采集端软件,尚未联机调试。单片机用的是PIC12F675,开发工具是ICD2,虚拟示波器DSO2902,当然还有大名鼎鼎的Proteus,什么?不知道?你,过时
在医院,应该尽量避免使用射频作为无线通讯的载体,因为免对一些敏感的仪器和设备造成干扰。好在距离不远,在可视范围内,距离10米以内,因此选用了最成熟的无线载体——红外。
数据采集端结构大概是:带AD的单片机、运放、基准、传感器、红外发射管、电池。设计考虑是:当采集到数据大于0时,每秒采集两次,发射,同时监测电池电压,期间休眠降耗;当采集数据等于0时,每2.5秒采集一次,不发射,期间休眠降耗。预计工作时平均功耗150uA——250uA,不工作时平均功耗2uA,用三节AAA碱性电池供电,据查资料AAA碱性电池从1.5V到1.0V容量大约相当于1500mAh,不知有没有同志实际测试过。如果这样,三节电池始终工作可以最少6000小时,如果每天开机3小时,那么可以5年不用换电池,因此不设电源开关。
了。。。
如有新进展,再汇报。
关键词: 开发     一个     无线     数据     测量     系统
