光纤通信认识之 光纤接口(连接器)
前篇说过,光通信中经常用到的SC,FC,LC and so on.是什么意思呢?
这些都是光纤的接口,这里指的连接器,就是光纤两侧的跳线连接头,用于连接不同光纤设备,如交换机,路由器等。
FC: Ferrule Connector, 圆形带螺丝的连接器,一般用于配线架,还有就是一些测试光信号用的设备,如示波器的光电转换器O/E converter,OE555(1310nm, SDA6000示波器配件),还有就是光衰减器等。日本NTT发明
SC:Subcriber Connector(or small connector, not sure of this),卡接式方形,标准方形接口,用于交换机,路由器等设备,几乎是GBIC光模块的标准接口,但在系统级设备中有被LC 取代之势。紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。日本NTT发明
LC:Lucent Connector (or litter connetor, either not sure of it),也叫卡接式方形,只是比SC要小一半,在单模光纤应用中,已经占据主导地位,特别是SFP光模块应用中。至于为什么叫Lucent Connector,猜测可能是因为Bell实验室发明的,而Bell后又被朗讯收购,故得此名。再提一句,应用极广。
下面这些,我就没怎么见过,为表示全面,也列出来吧。
ST : Straint Tip , 卡接式圆形,对应FC。没用过,不细说。
还有个比较常见的表示方法,如“FC/PC”,“SC/PC”什么含义?
“/”前面部分表示尾纤的连接器型号,FC,SC如前所述,从略;
“/”后面部分表示光纤接头截面工艺,即研磨方式。
“PC:Physical Contact”其接头截面是平的,在电信运营商的设备中应用得最为广泛。下面是扩展一下知识。
<“UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。
另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。>
