51单片机接入以太网的几种方案
1,8019,这是最早的尝试。8019是一款ISA接口的以太网网卡芯片,只支持10M以太网。因为ISA总线与单片机的总线很类似,所以可以很容易地接到8051上。不过这颗芯片已经停产,市面上基本都是拆机件。这颗芯片的源程序,网上也很好找到。
2,CP2200/CP2201,这两颗是silicon出的,也只支持10M以太网。优点是体积小,功耗低,符合8051总线时序。而且silicon还配合它的c8051f单片机提供了一个套完整的TCP/IP库,并且有一个图形化的介面可以配置,用这个工具,可以在几分钟内做一个网络应用程序出来。
3,ENC28J60,这是一颗SPI接口的以太网控制芯片,可以用三线SPI接口来控制。同样提供了TCP/IP库。不过对于不带硬件SPI的单片机来说,速度就有点慢了。
4,自带以太网控制器的8051.很早以前就有一颗,DS80C400,不过这颗价格太高。台湾的泰发科技有两款可以考虑:TF320,TF470。TF320是一颗通用的带网络功能的8051单片机,厂家提供有完整的TCP/IP应用库,适用于各类需要做以太网通讯的场合。TF470是一颗带路由器功能的8051单片机,适合于做单独的路由器,或者做成多功能家庭网关设备。
8051做以太网通讯功能,受到8051的功能限制,只适合做简单的应用,如果需要的功能比较复杂,建议还是考虑32位的ARM单片机。
无意中网上看到的几个好方案,拿出来分享下
