1.异步传输
通常,异步传输是以字符为传输单位,每个字符都要附加 1 位起始位和 1 位停止位,以标记一个字符的开始和结束,并以此实现数据传输同步。所谓异步传输是指字符与字符(一个字符结束到下一个字符开始)之间的时间间隔是可变的,并不需要严格地限制它们的时间关系。起始位对应于二进制值 0,以低电平表示,占用 1 位宽度。停止位对应于二进制值 1,以高电平表示,占用 1~2 位宽度。一个字符占用 5~8位,具体取决于数据所采用的字符集。例如,电报码字符为 5 位、ASCII码字符为 7 位、汉字码则为8 位。此外,还要附加 1 位奇偶校验位,可以选择奇校验或偶校验方式对该字符实施简单的差错控制。发送端与接收端除了采用相同的数据格式(字符的位数、停止位的位数、有无校验位及校验方式等)外,还应当采用相同的传输速率。典型的速率有:9 600 b/s、19.2kb/s、56kb/s等。
异步传输又称为起止式异步通信方式,其优点是简单、可靠,适用于面向字符的、低速的异步通信场合。例如,计算机与Modem之间的通信就是采用这种方式。它的缺点是通信开销大,每传输一个字符都要额外附加2~3位,通信效率比较低。例如,在使用Modem上网时,普遍感觉速度很慢,除了传输速率低之外,与通信开销大、通信效率低也密切相关。
2. 同步传输
通常,同步传输是以数据块为传输单位。每个数据块的头部和尾部都要附加一个特殊的字符或比特序列,标记一个数据块的开始和结束,一般还要附加一个校验序列(如16位或32位CRC校验码),以便对数据块进行差错控制。所谓同步传输是指数据块与数据块之间的时间间隔是固定的,必须严格地规定它们的时间关系。
答案二:
请讲详细一些,本人比较弱智,谢谢各位
同步是阻塞模式,异步是非阻塞模式。
我的理解:同步是指两个线程的运行是相关的,其中一个线程要阻塞等待另外一个线程的运行。异步的意思是两个线程毫无相关,自己运行自己的。
不知对错?楼下说
同步是指:发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通讯方式。
异步是指:发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通讯方式。
CSDN上有讨论过:
http://expert.csdn.net/Expert/topic/2646/2646592.xml?temp=.3842584
http://expert.csdn.net/Expert/topic/2659/2659726.xml?temp=.1480219
举个不太恰当的例子,就像:
SendMessage(...)
TRACE0("just like send");
PostMessage(...)
TRACE0("just like WSASend using overlapped");
SendMessage是调用的时候不返回,等消息响应后才执行TRACE0,这就是同步.
PostMessage是调用后马上返回,不用消息响应就执行TRACE0,这就是异步.
答案三:
同步和异步的区别
举个例子:普通B/S模式(同步)AJAX技术(异步)
同步:提交请求->等待服务器处理->处理完毕返回 这个期间客户端浏览器不能干任何事
异步: 请求通过事件触发->服务器处理(这是浏览器仍然可以作其他事情)->处理完毕
同步就是你叫我去吃饭,我听到了就和你去吃饭;如果没有听到,你就不停的叫,直到我告诉你听到了,才一起去吃饭。
异步就是你叫我,然后自己去吃饭,我得到消息后可能立即走,也可能等到下班才去吃饭。
所以,要我请你吃饭就用同步的方法,要请我吃饭就用异步的方法,这样你可以省钱。
举个例子 打电话时同步 发消息是异步
● 电路状态的转换是在脉冲作用下实现的。
在同步时序电路中尽管输入信号可以是电平信号或者脉冲信号,但电路的状态转换受统一的时钟脉冲控制;脉冲异步时序电路中没有统一的时钟脉冲,因此,规定输入信号为脉冲信号,即控制电路状态转换的脉冲由电路状态输入端直接提供。
● 电路对过去输入信号的记忆是由触发器实现的。
在同步时序电路中采用带时钟控制端的触发器;而在脉冲异步时序电路中既可用带时钟控制端的触发器,也可用非时钟控制触发器。
事实上,脉冲信号只不过是电平信号的一种特殊形式。所谓电平信号是指信号的“0”值和“1”值的持续时间是随意的,它以电位的变化作为信号的变化。如:
而脉冲信号的“1”值仅仅维持一个固定的短暂时刻,它以脉冲信号的有、无标志信号的变化。 显然,电平信号在短时间内的两次变化便形成了脉冲。
而电路中的触发器,则不管是哪种类型,都是由逻辑门加反馈回路构成的。
将上述两个特点一般化,便可得到时序逻辑电路中更具一般性的另一类电路——电平异步时序逻辑电路。
