电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 声发射检测方法
共4条 1/1 1 跳转至
声发射检测方法
2009-10-30 13:38:36     打赏
4.1   区域定位   zone location       用多个换能器各自监听一定区域,采用逐次逼近法确定声发射源所在区域。 4.2   时差定位   location upon delta-T       根据信号到达时差确定声发射源的位置。 4.3   源定位   source location       对声发射源进行区域定位或时差定位。 4.4    阵列   array       为声发射源的定位计算,将换能器按一定排列方式所进行的配置。 4.5   信号到达时间差  Δtij      arrival time interval       为换能器阵列的第i个和第j个换能器所探测到的声发射波到达时间的间隔。 4.6   时差区域校准定位   zone calibration location 用模拟源在给定区域内测得信号到达时差范围,将落在该时差范围内的声发射信号作为该区域的声发射。 4.7   线阵(列) linear array       按一维空间由两个或两个以上换能器构成的单时差定位阵列。 4.8   平面阵(列)   planar array       在平面内定位声发射源的一种换能器排列。可为三角阵、方阵和菱形阵。 4.9   正三角形阵列   triangular array 一种三时差声发射源平面定位阵列,三个换能器分别位于正三角形的三个顶点另一个换能器位于正三角形的中心。 4.10 多三角形阵列   multiple triangular array 由四个或四个以上换能器构成的一种多时差声发射源定位阵列,每在个换能器组成一个三角形阵列,相邻阵列共用换能器。主要用于检测大型或复杂构件。 4.11 正方形阵列   square array       一种时差声发射源平面定位阵列,四个换能器分别位于正方形的四个顶点。 4.12 任意四边形阵列   general quad array 一种三时差声发射源平面定位阵列,四个换能器分别位于任意四边形的四个顶点。 4.13 菱形阵列   diamond array       四个换能器按菱形点布置的阵列。 4.14 柱面阵列   cylindrical array 由四个换能器在柱体表面上所构成的一种声发射源定位阵列,换能器的周向间距为90°,纵向间距可以因各个柱面阵百异。 4.15 连续线阵列   continuous linear array       由三个或三个以上换能器两两构成的单时差定位阵列,相邻阵列共用换能器。 4.16 符合鉴别   coincidence discrimination       利用信号到达两换能器时间关系的一种鉴别。 注:在距离发射源等距离的位置上,对称放置两个换能器,根据监视范围预置一到达时差(即符合时间)。 当两个换能器接收信号的时差小于符合时间,数据接收门开启,接纳信息数据,大于符合时间,数据接收门被封锁,拒纳信息数据,如此便形成了只接收垂直于两换能器连接直线并通过其中点的平面附近的声发射信号的鉴别器。     GB/T 12604.490   4.17 上升时间鉴别   rise-time discrimination       根据声发射事件波形包络上升时间进行的鉴别。 注:声发射源放射出瞬态陡削的弹性波。因在传播时的衰减会引起声发射事件 波菜包络上升时间随传播距离的增大而变大。根据波形包络上升时间可限定监视区域的大小。 4.18 主从鉴别   master/slave discrimination       利用声发射信号到达主从换能器的时间关系鉴别信号的一种方式。 注;在被监视区域周围设置一组主换能器在其外侧放置一组从换能器,当被监视区域内有信号发生,首先到达主换能器,声发射数据接收门开启,数据被接收;当外界有信号发生,从换能器首先接收,封锁声发射数据接收门,信号被摒弃,这便是主从空间滤波作用。
  鹏翔拥有专业、可靠、高效、高科技的技术团队,为客户提供优秀的声发射解决方案和先进适用的声发射检测系统;同时凭借丰富的声发射现场检测应用经验,对声发射理论的深刻理解和声发射检测数据积累,为客户提供精确高效的声发射检测解决方案;
  受人之托,忠人之事!是我们的职业准则,更是我们发展生存所在。鹏翔愿以其专业的技术力量及快速的反应速度及全心全意为客户服务的理念与客户共同成长。
  在鹏翔,工作的定义不只是简单的任务完成,而是一种生活态度、一种蓬勃向上的精神和朝气。作为一家专业声发射检测仪器公司,我们从未仅仅将自己简单定位为执行者,而是努力成为客户的引导者。我们将紧密的团队精神、敬业精神与强烈的进取心贯穿到工作中,我们真正了解客户的需求和应用,深知客户的需求不仅要求高品质的声发射仪器,更需要专业的、策略的探讨声发射应用解决途径。
  诚信是我们开展与客户合作的基础;创新是我们得以为客户实现检测需求以及声发射检测技术迅速提高的重要手段;同时,我们还恪守“受人之托,忠人之事!”的宗旨,并期待着所有将要面临的合作机会。
地址: 长沙市雨花区万家丽中路358号
上河国际商业广场B座1324
邮编: 410016
邮件: cspxae@ndttech.net
网址:http://www.ndttech.net
电话: 0731-84668116, 84668126
传真: 0731-84668126
关键词: 发射     检测     方法     区域     定位     换能器     时差     阵列
2011-07-25 12:39:46     打赏
北京声华兴业科技有限公司我问问。www.soundwel.com  在国内声发射领域应该是领头的 SAEU2S系统概述 •世界上第一台USB多通道声发射系统; •USB数据传输实现卓越的PC兼容性,并为每个通道提供超高速的独享数据传输 •波形采样速度高达40Mhz/秒  •波形传输速度高达30Mb/秒 •强大的数字滤波器自由设置滤波频率有效消除监测环境噪音干扰 •多机箱连接组成最大200独立通道的大型声发射系统 •适用于压力容器、储罐、管道系统及阀门轴承的声发射检测 •用于材料断裂,压力容器缺陷、储罐腐蚀泄露检测定位,磨损、焊接过程、局部放电的监测等。 •广泛应用于材料的断裂检测,压力容器缺陷的监测和定位, 储罐或者管道的腐蚀检测,泄露检测,塑料成型 •机的磨损监测,焊接过程监测,腐蚀过程检测, 高压及防护涂层移除而引起的部件局部放
2015-11-10 13:59:29     打赏
公司地址变更:
长沙市高新开发区文轩路27号麓谷企业广场A4栋3单元507
2015-11-25 11:29:24     打赏
专业的团队,十年的积累,丰富的现场经验。长沙鹏翔电子科技有限公司专业提供声发射领域技术支持、系统方案设计和全系列产品供应。
赖 清有
销售工程师
长沙鹏翔电子科技有限公司
手机: +86 18874821153
QQ:2881036734
邮箱:laiqingyou_px@qq.com laiqingyou@ndttech.net
主营业务:声发射系统/压电陶瓷/加速度传感器/扩展坞/工业便携机等
公司网址:www.ndttech.net
共4条 1/1 1 跳转至
