重庆海特克系统集成有限公司 www.htk.cn
嵌入式AU1250 开发板--HDP1203
HDP1203 开发板
是海特克成功推出HSB1202 型开发板之后的又一款针对手持/车
载多媒体产品方面应用的全面升级产品,开发板所使用的AU1250 是AMD 公司推
出的一款高性能、低功耗、高集成度的嵌入式处理器。AU1250 属于MIPS 架构,
硬件集成了多媒体加速引擎,提供了强大的多媒体音视频处理能力,支持多种媒
体格式的音视频播放,支持D1 分辨率;集成USB2.0 接口(可以支持高速、OTG)、
摄像头(CIM)接口、以及硬件AES-128 数据加密功能等;同时AU1250 还可以扩展
支持有线和无线网络通讯功能, HDP1203 开发板接口丰富,功能强大。
HDP1203 开发板
主要针对高端多媒体信息交互终端、多媒体广告终端、卫星接收
终端、数字机顶盒、机载车载娱乐终端、个人媒体播放器(PMP)等目标应用而设
计 ,如机场、车站、商场、展厅、医院、学校、飞机、列车等场所的应用,带给
用户完美影音画质享受和方便的信息服务。
HDP1203 开发板具有以下特点:
可以提供了WinCE、Linux 两个操作系统平台
高性能低功耗,处理速度达400MHz,CPU 功耗低于400mw
接口丰富且高度集成,可适用于设计移动手持设备类产品
支持MPEG1/2/4、WMV9、DivX、H.263 的硬件解码,不需外部DSP
扩展性能强,易于定制开发
一.HDP1203 技术规格:
CPU:AMD AU1250 SOC, 400MHz
6 层板设计,长175.4mm,宽172mm
RAM:128MB DDR2
Flash:32MB Nor Flash,128MB Nand Flash(128M×8bit)
视频:支持4~24bit LCD 屏,分辨率最大达2048×2048;LCD-TTL 信号引出,提供
VGA 接口
CIM:支持符合ITU-R.656 标准的摄像头模块
USB:1 个USB2.0 主机口,1 个USB2.0 主机/设备口,支持OTG
UART:2 个RS232(三线串口)
MMC/SD:1 个MMC/SD 插槽
PCMCIA:1 个PCMCIA 插槽
IDE:1 个标准IDE 接口,包括PC IDE 供电
子卡插槽:1 个100pin 子卡连接器,静态总线引出
网络接口:10/100M 自适应以太网接口
AC'97:1 个Line-In、1 个立体声MIC、1 个立体声耳机、1 个Line-Out;提供1 个
AC-Link 接口
I2S:1 个I2S 接口
PSC0:1 个SMBus 接口和1 个SPI 接口(用户选用)
RTC:支持实时时钟功能
EJTAG:2×7 pin 连接器到AU1250 处理器
电源:12V 直流电源供电
触摸屏:支持四线电阻式触摸屏
启动:支持Nor Flash 或Nand Flash 启动
二.HDP1203 套件组成:
一片HDP1203 开发板
一张HDP1203 Linux/WinCE5.0 光盘
一个12V 电源适配器
产品合格证
产品保修卡
产品包装盒及装箱单
三.产品套件说明:
HDP1203 根据不同客户的需求定制了不同的套件内容:
1、精装版(提供WinCE、Linux 两套操作系统)
2、普通版(提供WinCE、Linux 两套操作系统之一)
四.光盘内容包括如下(套件版本不同,包含的内容会不同):
① HDP1203 开发板用户使用手册(Linux/Wince)
② WinCE5.0 BSP/Linux2.6 源代码(含主板接口驱动)
③ HTK Linux SDK(交叉编译工具、GUI 库和例程及根文件系统)
④ Yamon、WinCE/Linux 内核,Nandboot 等预编译二进制文件
⑤ Yamon Bootloader Nandboot 源代码
⑥ 实用工具
⑦ 开发板PDF 原理图、开发文档和说明文档
⑧ 硬件解码驱动、库及 demo 程序,支持对MPEG2、MPEG24 的硬件解码
联系电话023-65106692-8616(刘文星) 1138721783@qq.com
QQ:1138721783 SKYPE:s3c6410
第 3 页 (共 3 页)
