电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 网络侦错与观察命令——ping(linux系统下)
2009-11-09 09:15:39     打赏
        这个ping是很重要的命令,ping主要通过ICMP数据包来进行整个网络的状况报告,当然,最重要的就是ICMP type 0、8这两个类型,分别是要求回报与主动回报网络状态是否存在的特性。要特别注意的是,ping需要通过IP数据包来传送ICMP数据包,而IP数据包里有个相当重要的TTL(Time To Live)属性,这是一个很重要的路由特性,详细的IP与ICMP表头数据请参考网络基础的详细介绍。
        [root@linux ~]# ping [-bcstnM] IP
参数:
-b,后面接的是 broadcast 的 IP,用在你“需要对整个网段的主机进行 ping ”时;
-c,后面接的是执行 ping 的次数,例如 -c 5 ;
-n,不进行 IP 与主机名称的反查,直接使用 IP ;
-s,发送出去的 ICMP 数据包大小,默认为 56(bytes),再加 8 bytes 的 ICMP 表头资料。
-t,TTL 的数值,默认是 255,每经过一个节点就会少
-M [do|dont] :主要在检测网络的 MTU 数值大小,两个常见的项目是:
do,代表传送一个 DF (Don't Fragment) 旗标,让数据包不能重新拆包与打包;
dont,代表不要传送 DF 标记,表示数据包可以在其他主机上拆包与打包。
范例一:检测一下 168.95.1.1 这部 DNS 主机是否存在?
[root@linux ~]# ping -c 3 168.95.1.1
PING 168.95.1.1 (168.95.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 168.95.1.1: icmp_seq=0 ttl=243 time=9.16 ms
64 bytes from 168.95.1.1: icmp_seq=1 ttl=243 time=8.98 ms
64 bytes from 168.95.1.1: icmp_seq=2 ttl=243 time=8.80 ms
--- 168.95.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.807/8.986/9.163/0.164 ms, pipe 2
关键词: 网络     侦错     观察     命令     linux     系统
