1. 静电消除的基本常识
在静电防护系统工程中,核心保护对象是工作人员的人身安全和对静电敏感的电子元件及其构成的产品的品质安全。因此,所有规范的制定,所有器具的设计思想,都是以两个“安全”为核心展开。
消除静电的基本方法有三种:接地、隔离和中和。接地是最主要的方法,其次为隔离和中和。
1.1 接地使用金属线(排)与大地进行电气上的连接,让使用点或需要“接地”的物品的电位接近大地电位的措施。通常是连接到能供给或接受大量电荷的物质(如地面、舰船或运载工具外壳等)。
SJ/T 10533—1994 《电子设备制造防静电技术要求》文件规定:在使用三相五线制供电的地方,其大地线可以作为防静电接地线使用。
1.2 中和对于必须进入静电防护区,但不能接地的、同时有可能在移动中产生的超过安全静电电压范围的物品,可以采用产生“+”或“-”离子的装置来消除静电荷。
1.3 隔离对于已经界定的防静电区域内,清除多余的物品,是对物的隔离;禁止防静电装备不合格的人员进入EPA区,是对人的隔离。
