电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一个有意思的问题,请各位高手来解答
共6条 1/1 1 跳转至
一个有意思的问题,请各位高手来解答
2010-01-15 20:50:08     打赏
我正在做外部中断的一个小实验
int Main(void)
  ClkGet();
  UART_Init(UART0);
  LED_Init(LED1);
  EINT_init();
  UART_SendStr(UART0,"ALL INIT OK!");
while(1);
以上是主函数, EINT_init();是中断初始化函数,函数的内容如下
void  EINT_init(void)
    UART_SendStr(UART0,"1OK!");
    rGPGCON = (rGPGCON & 0xFFFFFFFC) | (0x02<<0); // 设置GPG0引脚为外部中断EINT8功能
rEXTINT1 = (0x2<<0);                         // 外部中断EINT8设置为下降沿触发
VICVectAddr[5] = (uint32) IRQ_Eint;             // 中断向量地址设置
rPRIORITY = 0x00000000;     // 使用默认的固定的优先级
rINTMOD = 0x00000000;     // 中断模式寄存器,所有中断均为IRQ中断,1--FIQ/0--IRQ
rINTMSK = ~0x00000020;       // 中断屏蔽寄存器,使能EINT8中断
rEINTMASK =  ~0x00000100;    // 外部中断屏蔽寄存器,使能EINT8
UART_SendStr(UART0,"2OK!");
IRQEnable(); // 使能IRQ中断(CPSR)
UART_SendStr(UART0,"3OK!");
一些列的UART_SendStr(UART0,"*OK!");是我测试程序能执行到什么地方而加的,有个奇怪的现象,UART_SendStr(UART0,"3OK!");这一句都执行了,为什么
UART_SendStr(UART0,"ALL INIT OK!");这一句却没执行,也就是说 EINT_init();这个函数没返回怎么会有这种现象呢??????
我测试了一下问题可能出在IRQEnable();这一函数,这个函数是通过软中断返回到启动代码将CPSR的I位清零而打开IRQ的,具体代码如下,熟悉ZLG模板的应该清楚。
IRQEnable                          ;//使能IRQ中断
         MRS    R0,CPSR
         BIC    R0,R0,#IRQMSK
         MSR    SPSR_c,R0
         MOVS   PC,LR
各位高手帮忙看一下把,呵呵,问题出在哪?开发板为MINI2440
关键词: 一个     有意思     问题     各位     高手     解答     中断
2010-01-16 10:56:52     打赏
照我说中断处理的太长了,来不及处理后面的那个语句!
2010-01-16 19:14:33     打赏
这还有有涉及到中断处理呢,这只是中断初始化,IRQEnable();之前为系统模式,我觉得可能是IRQEnable();将EINT_init(void) 函数的返回地址给破坏了
2010-01-25 22:48:55     打赏
搞定了吗?
2010-01-26 09:53:09     打赏
IRQEnable();拿出来就好了,但是本质上还是没理解问题所在之处,谷歌男,我在群里面呢
2010-04-08 21:36:57     打赏
也有可能
共6条 1/1 1 跳转至
