电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 调节外围电阻控制音箱音响失真(THD+N),实现最完美音质(Non-Clip防破
调节外围电阻控制音箱音响失真(THD+N),实现最完美音质(Non-Clip防破音音频功放IC应用)
2010-04-07 21:00:24     打赏
   Non-Clip是通过自动检测Power supply clip 来减小失真,即使在输入信号的幅度比较高以至于输出波形会被Power supply clipped。它内部会设定门限,当输入小于这一值时,对其处理的增益是芯片所选定的固定增益(比如16dB),当输入大于这一值时,对其处理的增益要小于固定增益,以避免失真。
   在应用过程中,
可以通过设定NCRC管教电阻的阻值来选择失真波形(THD+N),如下图:
     条件:VDD=5.0V,RL=4Ω,Cex=1uF
THD+N(%) Po(W) Rex(KΩ)
1.0 2.2 1000
3.0 2.4 180
5.0 2.7 75
10.0 3.0 20
15.0 3.2 15
    由上图可以看出,THD+N与Rex成反比:Rex(KΩ)值越大,THD+N越小;Rex(KΩ)值越小,THD+N越大。在产品的设计过程中,选择合适Rex(KΩ)值,综合喇叭箱体等因素,从而实现完美的音质输出。
来源于:http://www.szczkjgs.com/news_show_144888.htm
关键词: 调节     外围     电阻     控制     音箱     音响     失真     THD+
2010-05-29 20:55:32     打赏
学习啦  感谢分享
