串口调试
只看楼主 1楼
我最近在调试串口发送部分的电路,用的是周立功的P89LPC932A1开发板,电路连接也正常,在串口发送中,我用了TXD、RXD接口,还有就是单片机供电接口也已经连接,单片机有3V供电,我用万用表测量,电压和线路连接都是正常的,波特率设置为9600bps,我用的编程软件是Keil C51,用软件仿真时,发送一切正常,但是利用ICP MiniPro编程器,将hex文件烧到芯片以后,在调试助手的接收窗口没有收到任何数据,当我改变串口或是改变波特率或是开关串口期间,才会有00发送,但当我将电源拔掉重新上电时,串口将会发送乱码,像FE、EEAF等乱麻,百思不得其解,所以希望有高手能够指点一下,先谢过~\(≧▽≦)/~啦啦啦
关键词: 串口 调试
建议用示波器看看TXD和RXD接口是否真有数据。
至于你说的00、FE、EF、AF等未必是真的数据,因为UART是只要有一个其实位就开始采样,而这个其实位可能是由于上电时电平变化引起的。或者是波特率不对。
学会用仪器测试才是王道!!!!
我是在电源稳定时才将开发板接通电源的,但有可能是因为我在编程时没有将串口与PC机的串口断开的...非常感谢你的建议!我再试一下,谢谢~
7楼
我只是用万用表简单的测量了一下,我的开发板上的TXD脚和GND脚上的电压,发现它上面的电压有变化,就觉得应该是有数据发出的,还没有用示波器,非常感谢你的意见,我马上用示波器检查一下~
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
