串口调试
只看楼主 1楼
我最近在调试串口发送部分的电路,用的是周立功的P89LPC932A1开发板,电路连接也正常,在串口发送中,我用了TXD、RXD接口,还有就是单片机供电接口也已经连接,单片机有3V供电,我用万用表测量,电压和线路连接都是正常的,波特率设置为9600bps,我用的编程软件是Keil C51,用软件仿真时,发送一切正常,但是利用ICP MiniPro编程器,将hex文件烧到芯片以后,在调试助手的接收窗口没有收到任何数据,当我改变串口或是改变波特率或是开关串口期间,才会有00发送,但当我将电源拔掉重新上电时,串口将会发送乱码,像FE、EEAF等乱麻,百思不得其解,所以希望有高手能够指点一下,先谢过~\(≧▽≦)/~啦啦啦
关键词: 串口 调试
我是在电源稳定时才将开发板接通电源的,但有可能是因为我在编程时没有将串口与PC机的串口断开的...非常感谢你的建议!我再试一下,谢谢~
我只是用万用表简单的测量了一下,我的开发板上的TXD脚和GND脚上的电压,发现它上面的电压有变化,就觉得应该是有数据发出的,还没有用示波器,非常感谢你的意见,我马上用示波器检查一下~
我已经按照maj0308和jpp的建议,调试了板子,但仍然没有效果,有一次是在串口调试助手里看到的接收数据全是00,这是我的I/O口配置和波特率设定程序:
void init_serial()
P0M1=0x00; //P0口准双向
P0M2=0x00;
P1M1=0x00; //push pull except RX
P1M2=0x01;
P2M1=0x00; // P2口仅为输入
P2M2=0xFF;
SCON=0x40; //串口:工作方式1,波特率9600kbit/s
BRGCON=0x00; //关波特率发生器
BRGR0=0xF0; //setup BRG for 9600 baud @ 7.373MHz RC Crystal
BRGR1=0x02;
BRGCON=0x03; //开波特率发生器
我没有用串口中断,一下是我串口发送程序:
void main(void)
uchar i;
TI=0;
while(1)
for(i=6;i>0;i--)
TI=0;
SBUF=total[i-1];
while(TI==0);
关于total,uchar等的定义是在我的主程序开头部分已有定义了,我的数据处理部分程序没有写上...
示波器我得等上课了跟老师拿,估计得明后天了...
我现在是怀疑是我的板子上的芯片有问题,最大的可能性是max232有问题,或是我的电脑的串口有问题,但是我帮我电脑上的TXD脚和RXD脚直接相连以后,在串口调试助手中的发送区发送数据,在接收区中也是有数据收到的,Tx指针和Rx指针也是一起变化的,这么说我的电脑的串口是不可能有问题...到底是什么出了问题,我是指硬件电路,还得等我拿到示波器检查以后才能下结论...
请大家再指点指点,谢谢大家啦~
小女子将不甚感激~
void init_serial()
P0M1=0x00; //P0口准双向
P0M2=0x00;
P1M2=0x01;
P2M2=0xFF;
BRGR1=0x02;
void main(void)
uchar i;
TI=0;
while(1)
for(i=6;i>0;i--)
TI=0;
SBUF=total[i-1];
while(TI==0);
请大家再指点指点,谢谢大家啦~
小女子将不甚感激~
刚已检查串口通信正常。我刚利用一个简单的串口程序,只是向串口发送6个数据,结果发现它有时显示正常,有时显示不正常。我用的编程软件是Keil C51。原来的Project->Options For Target 'Target 1'中Memory model和Code Rom size为:
但因为我编写的程序比较大,使用的data已经超出RAM区,code代码也大于2K,编译时会出现DATA SEGMENT TOO LARGE问题,我只能通过修改Project->Options For Target 'Target 1'中Memory model和Code Rom size 的设置才能解决这个问题,所以不得不选用如下所示的配置:
但当我选用如上第2个图的配置时,我的串口就出现了以前说的问题(我开始提出串口调试的问题时的排至就是和图2一样的了)。不知问题的所在,就觉得应该是这一部分的配置改变了,是否是程序中对于数据的读写方式也要改变。还请高手指点一下…
