电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 实验五 触发器的功能及应用
实验五 触发器的功能及应用
2010-09-27 15:45:05     打赏
实验五 触发器的功能及应用
一、实验目的
1、学会测试触发器逻辑功能的方法。
2、进一步熟悉RS触发器、集成JK触发器和 D触发器的逻辑功能及触发方式。
3、进一步熟悉数字逻辑实验箱中单脉冲和连续脉冲发生器的使用方法。
二、实验仪器及设备
1、数字逻辑实验箱 1台
2、万用表 1只
3、双踪示波器XJ4328\XJ4318 一台
4、元器件:74LS00、74LS74 各1块,74LS20、74LS76 各1块
导线 若干
三、实验线路图
四、实验内容(简单实验步骤、实验数据及波形)
1、基本RS触发器逻辑功能测试
利用数字逻辑实验箱测试由与非门组成的基本RS触发器的逻辑功能,R、S接电平开关,Q、Q接电平显示,将结果记录在下表中。
步骤
Q
功能
0
0
0
1
1
不定
1
0
1
0
1
置0
2
1
1
0
1
保持
3
1
0
1
0
置1
4
1
1
1
0
       2、集成JK触发器逻辑功能测
CP
J
K
1
1
1
1→0
0
1
1
0→1
0
1
1→0
1
1
0
0→1
1
1
0
1→0
1→0
1
1
0→1
0→1
0/1
1/0
(1) 直接置0和置1端的功能测试
(2)JK逻辑功能的测试
按下表测试并记录JK触发器的逻辑功能(表中CP信号由实验箱操作板上的单次脉冲发生器提供)。
J
K
CP
0
0
0→1
0/1
0/1
1→0
0/1
0/1
0
1
0→1
0/1
0/1
1→0
0/1
0
1
0
0→1
0/1
0/1
1→0
0/1
1
1
1
0→1
0/1
0/1
1→0
0/1
1/0
(3)JK触发器计数功能测试
使触发器处于计数状态(J=K=1),CP信号由实验箱操作板中的连续脉冲(矩形波)发生器提供,可分别用低频(f= 1~10HZ)和高频(f=20~150KHZ)两档进行输入,分别用实验箱上的LED电平显示器和XJ4328双踪示波器观察工作情况,记录CP与Q的工作波形,Q状态更新发生在CP的下降沿。Q信号的周期是CP信号周期的两倍。
3、集成D触发器逻辑功能测试
(1)D触发器逻辑功能的测试
按下表测试并记录D触发器的逻辑功能(表中CP信号由实验箱操作板上的单次脉冲发生器提供)。
D
CP
0
0→1
0/1
0
1→0
0/1
0/1
1
0→1
0/1
1
1→0
0/1
0/1
(2) D触发器计数功能测试
使触发器处于计数状态(D= ),CP端由实验箱操作板中的连续脉冲(矩形波)发生器提供,可分别用低频(f= 1-10HZ)和高频(f=20-150KHZ)两档进行输入,分别用实验箱上的LED电平显示器和XJ4318/XJ4328双踪示波器观察工作情况,记录CP与Q的工作波形, Q状态更新发生在CP的上升沿。Q信号的周期是CP信号周期的两倍。
五、实验结果分析(回答问题)
1、画出工作波形图。
2、比较各种触发器的逻辑功能及触发方式:
基本RS触发器:置0、置1、保持功能,有不定状态;低电平触发。
JK触发器:置0、置1、保持、计数功能,有低电平有效的直接置0、置1端;下降沿触发。
D触发器:置0、置1、保持、功能,有低电平有效的直接置0、置1端;上升沿触发。
六、思考题
将一个带直接置0/1端的JK触发器置为0有以下几种方法:
CP
J
K
1
0
0
1
1
1
↓(1次或2次)
1
1
1
1
    将一个带直接置0/1端的JK触发器置为1有以下几种方法:
CP
J
K
1
0
1
0
1
1
↓(1次或2次)
1
1
1
1
将一个带直接置0/1端的D触发器置为0有以下几种方法:
CP
D
1
0
0
1
1
↓(1次或2次)
1
1
将一个带直接置0/1端的D触发器置为1有以下几种方法:
CP
D
0
1
1
1
1
↓(1次或2次)
1
1
讲解小规模计数器的应用及组成原理。
关键词: 实验     触发器     能及     应用     逻辑     功能
2010-10-23 22:04:42     打赏
还是不错的文章
