电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » IDF:Intel发力智能电网 关注未来能源技术
2010-11-09 14:17:40     打赏
    2009年9月24日,英特尔信息技术峰会,美国旧金山——2009英特尔信息技术峰会于9月22日至24日在美国旧金山举行。英特尔研究院(Intel Labs)举行媒体发布会,介绍了正在进行的研究工作,探讨了它对未来能源技术的看法。
钱安达(Andrew Chien):“智能电网”
英特尔研究院副总裁兼未来技术研究总监
钱安达介绍了英特尔研究院的一项全新研究工作,那就是为未来的家庭、建筑物和机动车创建可自我持续、易于使用、经济实用并且十分安全的智能微电网。英特尔的研究人员正在探索新的传感、计算、
通信与蓄电技术,以实现高效、灵活、可扩展的微电网架构。这些技术简介如下:
·电能传感器:目前的电力监测需要部署复杂的、耗费大量人力的传感器。英特尔研究院演示了一款来自实验室的的原型设计,其电压传感器可以自动探测哪些设备处于开启状态,消耗的电量是多少。
·智能控制:利用密集部署的电能传感器提供数据,英特尔研究院构建了一个“测量—推理—控制—驱动”的系统
框架。该系统框架的主要特性包括单个建筑物内的载荷与配电的闭环控制,以及均衡的发电与用电等,从而可减少能源浪费。
·安全通信:在目前的技术下,用电数据没有加密,因此不能很好地保护隐私并提高安全性。英特尔研究院正在研究新的通信协议,利用新型无线和有线通信标准,在智能端点之间传输经过认证的、加密的个人用电数据。
·蓄电:目前的电网蓄电成本极其高昂。纳米技术为蓄电带来了新的材料和方法,与目前的电池相比,该技术使成本大幅降低而蓄电密度却大幅提升。
·智能电网演示:该原型系统演示了如何使用简单的电压传感器推断哪些设备在运行,以及相应的耗电量。传统上,这种监测采用的是由电工安装、价格昂贵且 结构复杂的室内监测器,或者根据用户对在线服务的复杂交互过程和电力公司的数据进行粗略估算。英特尔实验室正在开发的这种新方法,避免了入室等昂贵的监测 方法,让用户拥有数据的控制权。
王文汉:“关于电能与能效的创新研究”
英特尔研究院电路与系统实验室总监
英特尔正在努力大幅提高计算设备的能效。英特尔研究院的许多研究项目,都致力于扩展到英特尔的硅技术之外,寻求平台层面的创新。王文汉着重介绍了英特尔在电路、架构与平台等关键领域的研究工作。
·弹性电路——在常规运行条件下,处理器会定期出现难于检测的动态变化,从而可能导致运行故障。为了防止出现这些潜在故障,一般是设置保护带 (guard band)有意地减慢处理器,但也因此造成运行功耗提升。英特尔研究人员已经开发了一种称作弹性电路的新技术,让系统能够在更低的功耗下更快速地运行。
·这些电路可检测临界时钟路径上的潜在问题,在必要的时候,暂时以更低的速度重新执行,确保在重返常规运行状态之前获得正确的结果。
·初始测试表明,吞吐量可增加21%或者能耗降低37%。
·超级电容器——英特尔研究人员展示了超级电容器如何在短时的指令高峰周期提供额外电量。
笔记本电脑的 平均功耗是17.5瓦特,而在常规运行中,间歇的峰值用电可达到该功耗的两倍以上。这些用电峰值迫使我们在电池或电源供电之间做折衷选择,以确保在必要的 时候可提供稳定的65瓦供电量。王文汉解释了超级电容器如何实现更高效的电池和电源供电,同时针对2010年的酷睿系列处理器的新特性(如睿频加速技 术),实现70瓦的峰值功率。
·能源收集——英特尔研究院的研究人员在进行一项长期研究,探索利用替代能源的可行性与潜力。替代能源(例如太阳能和动能)有助于扩展计算活动的范围。
·低功率网络Agent代理——英特尔研究人员已经开发了一种低功率网络Agent代理(low-power network agent),让计算机或消费电子设备能够在保持联网的情况下进入休眠状态,从而大幅降低能源消耗。这个低功率网络Agent代理会监控网络流量,仅在重 要数据包出现时唤醒机器。
·平台电源管理——为有效提升能效,英特尔研究人员不仅优化单个组件或设备,而且考虑整个平台的活动状况来制定
解决方案。如要较好地管理平台电源,则要对软件、外围设备、核心逻辑电路与遥测组件等方面进行大量改进。英特尔正在采用全新的平台电源管理方法,让操作系统基系统的整体状况提供指导性指令,通过硬件在整个平台上进行精细的电源管理,从而实现最高的能效。这项技术将用于“Moo restown”平台,相比“Menlow”平台可将闲置状态的功耗降低50倍。
相关资讯:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;}
http://www.****.com/Item/103730.html
关键词: Intel     发力     智能     电网     关注     未来     能源技术
