电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 电工学名词解释(基础)
电工学名词解释(基础)
2010-11-22 14:04:27     打赏
1. 电阻率——又叫电子系数或叫比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母P表示,单位为欧姆*毫米平方/米。在数值上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导线,在温度20C是的电阻值,电阻率越大,导电性能越低。则物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C是,电阻率的增加与原来的电阻电阻率的比值,通常以字母a表示,单位为1/C。
2. 电阻的温度系数——表示位置的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母a表示,单位为1/C。
3. 电导——物体传导电流的本领叫做电导。在直流电流里,电导的数值就是电导值的倒数,以字母g表示,单位为欧姆。
4. 电导率——又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数,以字母Y表示,单位为米/欧姆*毫米平方。
5. 电动势——电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势。用字母E表示,单位为伏特。
6. 自感——当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这感应电动势叫自感电动势。
7. 互感——如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。当第一线圈中电流发生变化时,则与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势。这种现象叫做互感现象。
8. 电感——自感与互感的统称。
9. 感抗——交流电流过具有电感的电流时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,以Lx表示,Lx=2jt fl.
10. 容抗——交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种租用叫做容抗,以Cx表示。
11. 脉动电流——大小随时间变化而方向不变的电流,叫做脉动电流。
12. 振幅——交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅。
13. 平均值——交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量的平均值通常指正半周内的平均值,它与振幅值的关系:平均值=0.637*振幅值。
14. 有效值——在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间,它们发出的热量相等,那么就把此直流电的大小作为此交流电的有效值。正弦电流的有效值等于其最大值的0.707倍。
15. 有功功率——又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。
关键词: 电工学     名词解释     基础     表示     电流
