总算等到周末,终于可以开始Fujitsu Easy Kit试用:
因有halibote523、sky2009和calmsanny等网友的手记做参考,所以开始使用起来还是比顺利的。
1、 先根据包装中的快速启动手册里面提供的链接,填写申请单,根据其回复的电子邮件中的ID和PASSWORD及连接,去下载SOFTUNE Professional Pack开发套件。同时根据之前网友的手记下了flash usb programmer mb95f200,及I/O范例代码。
2、 安装还是比较顺利,和常用的开发工具一样安装方便。USB驱动在Softune的目录中很容易就找到。
3、 运行FFMC-8L Family Softune Workbench,将I/O范例代码解压后装载进来,按照网友的手记核对设置无误,编译并选择主菜单中等Debug下的Start Debug,开始下载并进入调试模式,按F5开始运行,三色灯按0.5S交替运行。到此为止初步安装已正确,并可正常使用。
4、 退出调试模式,修改程序:改成黄色和蓝色交替闪,各亮1S,看起是否正常。
主程序中修改了以下部分:
case 0:
LEDR_on; //Red LED on
LEDG_on; //Green LED on
LEDB_off; //Blue LED off
toggle_status=1;
break;
case 1:
LEDR_off; //Red LED off
LEDG_off; //Green LED off
LEDB_on; //Blue LED on
toggle_status=0;
break;
和修改了时间
t50ms=20;
编译并下载运行,结果正确。
5、准备进入下一步时,我发现我根本未使用flash usb programmer mb95f200,我想flash usb programmer mb95f200应该是给我们烧录程序用的,但是为什么网友一开始就提到安装他,是否是他在后台做支持运行,我将电脑中安装的flash usb programmer mb95f200先卸载,看是否有影响,运行FFMC-8L Family Softune Workbench后结果和我估计的一样,如果只调试用SOFTUNE Professional Pack开发套件就可以啦(当然也可以脱机运行),需要烧写编译好的文件则flash usb programmer mb95f200比较方便。
6、下一步看看芯片规格书等资料再进行下一步测试。
(先谢谢halibote523、sky2009和calmsanny等先行试用网友的手记及网站提供这一平台,是使用可一快速进行)
