电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » brbl的试用手记
共3条 1/1 1 跳转至页
brbl的试用手记
2010-11-30 01:38:50     打赏
总算等到周末,终于可以开始Fujitsu Easy Kit试用:
因有halibote523、sky2009和calmsanny等网友的手记做参考,所以开始使用起来还是比顺利的。
1、   先根据包装中的快速启动手册里面提供的链接,填写申请单,根据其回复的电子邮件中的ID和PASSWORD及连接,去下载SOFTUNE Professional Pack开发套件。同时根据之前网友的手记下了flash usb programmer mb95f200,及I/O范例代码。
2、   安装还是比较顺利,和常用的开发工具一样安装方便。USB驱动在Softune的目录中很容易就找到。
3、   运行FFMC-8L Family Softune Workbench,将I/O范例代码解压后装载进来,按照网友的手记核对设置无误,编译并选择主菜单中等Debug下的Start Debug,开始下载并进入调试模式,按F5开始运行,三色灯按0.5S交替运行。到此为止初步安装已正确,并可正常使用。
4、   退出调试模式,修改程序:改成黄色和蓝色交替闪,各亮1S,看起是否正常。
主程序中修改了以下部分:
case 0:
        LEDR_on;   //Red LED on
        LEDG_on;   //Green LED on
        LEDB_off;     //Blue LED off
        toggle_status=1;
        break;
      case 1:
        LEDR_off;     //Red LED off
        LEDG_off;     //Green LED off
        LEDB_on;   //Blue LED on
        toggle_status=0;
        break;
和修改了时间
t50ms=20;
编译并下载运行,结果正确。
5、准备进入下一步时,我发现我根本未使用flash usb programmer mb95f200,我想flash usb programmer mb95f200应该是给我们烧录程序用的,但是为什么网友一开始就提到安装他,是否是他在后台做支持运行,我将电脑中安装的flash usb programmer mb95f200先卸载,看是否有影响,运行FFMC-8L Family Softune Workbench后结果和我估计的一样,如果只调试用SOFTUNE Professional Pack开发套件就可以啦(当然也可以脱机运行),需要烧写编译好的文件则flash usb programmer mb95f200比较方便。
6、下一步看看芯片规格书等资料再进行下一步测试。
(先谢谢halibote523、sky2009和calmsanny等先行试用网友的手记及网站提供这一平台,是使用可一快速进行)
关键词: 试用     手记
2010-12-01 23:37:36     打赏
试了老半天,我想把Start Debug和END Debug找个图标或设成图标都不行.
2010-12-06 00:09:06     打赏
经过一周的时间,初步将硬件手册,编程手册和规格书看了一遍(他们的下载地址:http://www.fujitsu.com/cn/fss/services/mcu/mb95/mb95260h.html中的文档部分),对MB95204结构有了一个初步了解,一个很有特点的存储结构,全部资源是一个统一分配的地址.具体每个寄存器如何分配的请看F2MC-8FX MB95260H/270H/280H 系列规格书中的I/O映射.我认为这三个手册对用这颗单片机的人来讲是非常必要的. 本来今天想写一段汇编程序来熟悉其程序及寄存器,RAN等空间及个功能的使用,结果花了一天时间也未能将汇编程序编译通过.实在是汗颜.我在fujitsu的网站上找了很久也没找到一个汇编的样例代码,结果发现在http://www.fujitsu.com/cn/fss/services/mcu/mb95/application_notes.html中有很多例子(C的)和资料,还包括我们使用的EASY KIY的使用手册及例子.大家可在那下到,可能大家会问,用C不是很好吗,为什么还要看汇编,其实我认为练习汇编会更容易更快熟悉这颗IC.所以有MB95260H汇编程序的大虾如果可以的话还请给一个给我参考.       经过这段时间对MB95260H的学习及试用,总结一下: 1.工具的安装及使用与常用的开发工具一样,还是很容易上手的. 2.文档资料大部分为中文的,非常易懂,而且文件都很详细. 3.范例程序非常丰富,特别是C程序.
共3条 1/1 1 跳转至页
