| 用二手废旧品,自制一部迷你风扇。选用486 联想电脑的电源风扇、报废彩电内的“L”形散热铝板和录音机的直流电源。 制作过程:首先打开PW-2 型6V/300mA 稳压电源的外壳,将输出线断开焊接到稳压前级即整流滤波电容的正负极,以获取较高的电压输出,把它固定在“L”形铝板的底座上,再从电脑电源里拆下一个BETA 牌日产风扇固定在散热板的上部,正确连接风扇的正负极性即可。测量电压为9.7V,电流为110mA,功耗仅为1.1W,长时间工作也不会发热。使用距离为10~20cm有效,一般选择距离头部15cm 的地方吹风,在高温季节里使用该风扇读书头脑一直会很清醒。 另外也可以增设一个高亮发光二极管的照明灯电路,因为LED 的工作电流为10mA,降压电压为1.8V,通过计算在电源回路中加一个820Ω/0.5W 降压电阻,用船形开关控制它的通断,这样就可供夜间行走或照明使用。 |
共1条
迷你小风扇和微型照明灯电路制作
只看楼主 1楼
共1条
