计算器品种繁多、制造精美、触发灵敏、价格便宜。用旧计算器改制成单片机系统的通用键盘,可以方便地与任意的单片机应用系统连接,不管是在实验制作还是实际应用中,都不失为一种简捷方便的方法。 笔者用计算器做了一个通用键盘,在几个应用系统中使用。效果比用普通的按键好,使用非常方便。 电路见图1、图2。先选择一个外观适宜美观的计算器(本文以RS一3890型计算器为例),打开后盖,找出键盘矩阵的行线和列线,并做上标记。画一张该矩阵键盘和符号的对应图,如图2所示。 把原键盘的行线和列线通往掩膜芯片的印刷线路切断,然后用细漆包线将行线和列线接到AT89C2051单片机的相应L/O口上,作为新键盘的检测线。本文用P1.0~P1.5作行线,用P3.2~P3.7作列线,如需要更多按键,单片机可采用AT89C51。利用单片机的一个I/O口作讯响控制口(本文用P1.7),以控制原计算器讯响器发声。 利用单片机串行口输出键盘代码,完成向单片机应用系统提供按键控制信息的工作。本键盘与应用系统只有三根连线,电源取自应用系统,使用极为方便。 键盘用发送程序及应用系统键值接收程序流程图见图3、图4。将键盘代码发送源程序写入89C2051,键盘代码接收源程序写入应用系统中的单片机,两程序设定相同的波特率,以KEYNUM作为键盘信息出口,再根据KEYREC和KEYNUM值在应用系统中作为控制程序代码,完成对应用系统的操作。
共1条
共1条
旧计算器打造单片机通用键盘实例
只看楼主 1楼
