当电脑内部的温度超过规定的预置阈值时,扬声器发出温度过高告警。温度阈值可在0℃至100℃范围内自行调节。 电脑过热告警单元可用小块PC扩展卡的形式制作,在PC主机中找一块空闲的。插槽一插即可。告警单元的消耗电流仅12mA,可用PC中的电源供电; 传感器LM35(IC1)提供片内信号调节功能,包括放大、电平移位和倒相。信号调节后,温度每升1℃,输出就增加10mv。因此对于0℃至100℃的温度范围,相应的输出电压范围为0V至1V。运放CA3130(IC2)为电压检测级,它将温度传感器的输出电压与比较器预置的基准电压相比较。如温度传感器的输出电压超过基准电压,则比较器的输出变高,使后面的低频振荡器IC3投入工作,转而激活音频振荡器驱动扬声器LS1发出“毕……毕”的告警声。基准电压的大小决定了触发告警的温度。 附图为告警器电路。LM35是温度传感器。IC2是用作比较器的运算放大器,VR1提供基准电压,可在0-1V内任意设定,基准电压加至IC2的反相输入端,LM35的输出则耦合至同相输入端。 低频振荡器IC3是标准的555多谐振荡器,频率为1Hz,IC4是另一只555多谐振荡器,频率为2.5kHz。输出波形是受1Hz调制的突发脉冲,用来推动扬声器发声。![]() |
共1条
家用计算机过热指示器
只看楼主 1楼
共1条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 |
