一种你可用来判断金属物体有无带电的简易扫描电路。使用时只需在IC1的时钟输入端连接一根导线作为传感器。便可探知金属物体有无带电。传感器导线可用22号SWG规格的铜线或金属线,截取10公分长即可。 使用时手握传感器。接近怀疑带电的地方。由于CMOS集成电路的输入阻抗非常高,可以在传感器内感应出足够的电压形成时钟信号。使CD4017计数器的输出脚(11)能驱动发光二极管LED2发光,表示金属物体带电。另一只LED1用来作电源指示灯。 此电路可用来判断如电风扇、搅拌器、电冰箱等常用电器是否存在漏电故障。电源可用9V电池。 为安全起见,传感器最好使用带绝缘皮的铜线。![]() |
共1条
制作简易市电漏电探测器
只看楼主 1楼
共1条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 |
