国外常见电阻、电容的阻值及容量标示
电阻、电容的阻值及容量标示常看国外绘制的线路图,美国、英国、日本对零件符号的标示都不同。不过对于电阻阻值之标示却逐渐趋于一致,因为那个「点」常会出问题。所以本文所谈的标示,并非是色码认识,而是零件数值表上的标示。
例如3.32K,若是印刷不清,就会让人误认成33.2k或332K。若标示成33K2,就不会有上述的困扰。还有打字机的问题,没有计算机辅助时,由于传统机械式打字机欠缺特殊符号,51W会标示成51ohm或51R,100mF会标示成100mF。
英国有不成文宪法,电子界有不成文的规定,电阻阻值标示方式如下:
0.22W=0.22R=R22 (只要是R在最前面,即表示阻值小于1W。)
2.2W=2R2
22W=22R 22.1W=22R1
220W=220R (只要是出现R或R在最后面,即表示阻值小于1K。)
2200W=2.2K=2K2
22000W=22K
22100W=22.1K=22K1
221800W=221.8K=221K8
2210000W=2.21MW=2M21
偶而看日本机器线路图,会看到0E5得电阻值标示,E=R。
0E5=0R5=0.5R=0.5W
2E30=2R3=3.2W
陶片、积层电容很常见,其容量若非直接标示也常有人看不懂,明明是买1500pF陶片小电容,怎么老板给他的是152?别怀疑,152不是152pF,表示15后面有2个0;有时12pF会标示成120,表示12后面没有0。小电容标示是这样:
220pF=n22=221(表示在22后面有一个0)
2200pF=2n2=222 (表示在22后面有两个0)
0.0047mF=4n7=4700pF=472
6.8pF=6p8 12.5pF=12p5 (1nF=1000pF)
同理,RN-55/60/65系列军规电阻的四位数字也是如此标示:
2210W=2K21=2211 (表示在221后面还有一个0)
22100W=22K1=2212 (表示在221后面还有两个0)
221000W=221K=2213 (表示在221后面还有三个0)
所以649K=6493,64K9=6492,6K49=6491,649W=649R或6490
军规电组的阻值以四位数字表示,但拿起军规电阻,你会发现在四位数字之后还有一个英文字,例如2151F。英文字代表误差,G=2%、F=1%、D=0.5%、C=0.25%、B=0.1%、A(或W)=0.05%、Q=0.02%、T=0.01%、V=0.005%。在音响器材中,阻值误差1%已够用,电容器的误差、晶体管配对的误差,往往超过10%!正确的观念是:阻值愈低,误差也应该愈低;晶体后级扩大机的射极电阻,因阻值低于1Ω,故误差愈低愈佳。
若是四位数字再加两个英文字,那代表何意?例如2151FC,阻值是2K15,误差是1%,那C代表什么?代表温度系数;C=50ppm、D=25ppm、Y=15ppm、T=10ppm、V=5ppm。温度系数也可以用颜色表示,德国Draloric 电阻就有6条色码:棕色=100ppm、红色=50ppm、=25ppm、橙色=15ppm、蓝色=10ppm、紫色=5ppm、白色=1ppm。
国产电阻以色码标示为主,碳膜电阻四色环,金属皮膜电阻五色环,有些还有六色环。±1%误差的金属皮膜电阻,最后一条色环就代表误差─棕色=±1%、红色=±2%、金色=±5%、银色=±10%、绿色=±0.5%、蓝色=±0.25%、紫色=±0.1%、灰色=±0.05%。
