电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一些特殊元件的原理和判定方法
一些特殊元件的原理和判定方法
2011-02-21 16:43:25     打赏
一些特殊元件的原理和判定方法
1。单结晶体
  管单结晶体管又叫双基极二极管,外形很像一个普通的三极管,但是它只有一个PN结,三个电极分别是基极b1、基极b2和发射极e。常用于弛张震荡器、自激震荡器和阶梯波发生器等电路
 单结晶体管引脚判断方法
  对单结晶体管,首先判定发射极E ,将指针式万用表电阻档置于R×1K档,用两表笔测得任意两个电极间的正、反向电阻均相等(约2~10KΩ)时,这两个电极即为B1和B2,余下的一个电极为发射极E,接着区分第一基极B1与第二基极B2 ,将黑表笔接E极,用红表笔依次去接触另外两个电极,分别测得正向电阻值。由于管子构造上的原因,第二基极B2靠近PN结,所以发射极E与B2间的正向电阻应略小于E与B1间的正向电阻,范围均在几到十几KΩ。因此测得阻值较小时红表笔所接的电极即为B2,阻值较大时红表笔所接的则为B1。不过即使B1、B2弄颠倒了,正常情况下也不会损坏管子,只会影响输出脉冲的幅度,如果发现输出的脉冲幅度偏小时,只需将两个基极对调就可以了。
2。光敏二极管。
  光敏二极管工作时加有反向电压,没有光照时,其反向电阻很大,只有很微弱的反向饱和电流(暗电池)。当有光照时,就会产生很大的反向电流(亮电流),光照越强,该亮电流就越大。光敏二极管是一种光电转换二极管,所以又叫光电二极管。
测量光敏二极管时,先 用黑纸或黑布遮住光敏二极管的光信号接收窗口,然后用万用表的R×1k档其正、反向电阻。正常时,正向电阻值在10~20kΩ之间,反向电阻值为∞(无穷大)。
 再去掉黑纸或黑布,使其光信号接收窗口对准光源,正常时正、反向电阻值均会变小,阻值变化越大,说明该光敏二极管的灵敏度越高。
3。磁敏二极管
  磁敏二极管是磁电转换元件,其内部的PN结与普通的二极管不相同,在弱磁场的作用下,它输出的电压和磁感强度成正比。它比霍尔元件的检测灵敏度高,并具有体积小、响应快、无触点,输出功率较大和线性特性好等优点。
磁敏二极管主要用在磁力探测、无触点开关、位移检测、转速测量和各种自动化设备上。
4。变容二极管
  变容二极管的PN结电容随其两极上的反向电压的变化而改变,该电容一般可以在5~300PF之间变化,因此被用于调谐电路作可变电容使用。
可以利用万用表的R×1K档来测量变容二极管,正常时正反电阻变5~7K,反向电阻为无穷大。
