双面PCB上IC的拆卸
大家也许一直碰到一个难题,那就是双面PCB上的多脚元件的拆卸!(2脚的元件还要好拆些)
在个人的焊接摸索中,发现热风枪对双面板拆卸IC非常有用,现把方法特介绍如下
此次拆卸的IC为16脚DIP封装IC
所用工具为:热风枪和钳子
将要拆卸的部分:(图中16脚IC)
首先用钳子夹住IC的两端:
打开热风枪,把温度调到380度,风力调到80%位置,对PCB反面的IC脚进行旋转式均匀加热!
按照上图方式进行均匀加热,预计加热10秒种后,迅速把钳子往外拔,一般情况IC会毫发无损出来!
这样就完成了整个IC的拆卸工作,但我看看拆下IC的双面板的IC孔处,也连连头大,我刚准备动用小电钻钻PCB上的孔时,无意中看了一眼热风枪,一个想法突然诞生:打到最大的风吹双面PCB上的IC脚孔!
简直太有效啦!整个孔位完全空了出来!
整个IC非常容易的更换完毕!
