电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教:NXP LPC1768接大容量存储的问题
共5条 1/1 1 跳转至
2011-03-08 16:13:24     打赏
目前在做一个工控项目,准备用CM3内核的芯片来做,由于需要以太网络和USB host功能,为方便起见,所以选了NXP的LPC1768。
    另外由于需要接一个比较大的存储芯片来保存数据(至少需要64M字节以上),一开始准备使用NAND Flash的,但由于LPC1768是
不开放系统总线的,用IO口来模拟的话比较慢。
    后来准备使用SD卡,但害怕不太可靠(是电机控制项目,震动会比较大,害怕时间长了接触不好出问题)。
    现在处于迷茫中,不知谁有比较好的方案,请指教。
关键词: 请教     LPC1768     大容量     存储     问题
2011-03-08 16:24:22     打赏
SD卡你认为不可靠的原因是?这种卡的接触,震动影响不大吧~
2011-03-08 16:31:07     打赏
我觉得用SD卡可以的,接触不好主要还是看卡插放的位置
2011-03-08 16:32:40     打赏
SD卡现在一般用MLC结构的,用I/O口扩展可以用SLC结构的NAND,
一般来说NAND都不算可靠,NOR相对来说比较可靠,就是贵点。
可以借鉴RAID磁盘阵列的思路,用双片或者多片NAND组成阵列。
既然你都考虑过SD卡方式,考虑下用IO口模拟未尝不可,毕竟
这比SD卡快。而且LPC17XX系列的IO口速度也是很快的,速度的
瓶颈没准是FLASH芯片本身。
2011-03-10 18:59:02     打赏
路过 学习了
共5条 1/1 1 跳转至
