电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 村田的故事——线圈篇
村田的故事——线圈篇
2011-03-10 15:18:21     打赏
纳斯卡地画
        位于秘鲁首都利马东南方约450km处。估计是很早就为人所知的印加之道。1940年左右,考古学者科索古博士借助飞机观测确认为巨大的绘
 著名的纳斯卡地画,位于距离秘鲁南部那斯卡市约25km的平原上。该地面画描绘于公元前2世纪到6世纪,有数十米到数百米大小的神鹰和蜥蜴、宇宙飞行员等的画约30幅,最长数十公里的直线约有300条。其中最大的图形也是最近才被发现的50km箭形符号,不过只有依靠人造卫星才能看清楚。画是纳斯卡的人民想出的星座,据说它是把原画相应地扩大,用绳索和桩子描绘而成的。能够把在地面看不见的图像准确无误描绘出来,我们不能不惊叹古代的高超技术。
与纳斯卡地画相反,电子学中就有在极小范围内描画的图形。其中之一是薄膜线圈。说起线圈,您可能会认为是在铁氧体磁芯上缠绕电线制成的产品,但今天使用的大都是采用层积技术和薄膜技术在平面上用螺旋图形加工法成形的产品。
        村田公司的薄膜共模扼流线圈DLP0NS系列,是在大小为0.85×0.65×0.45mm的沙粒般的尺寸内平面构成2个线圈。线圈直径约为0.6mm,线宽约20~50μm,线的间隔最大约为10~20μm。众所周知,线圈的特性是由绕线和螺距精致程度决定的。
        在极小的世界中,把线圈的特性正确无比地描绘出螺旋图形—这与用巨大的比例尺描绘而成的地面画相反,它是借助精密的技术力量把肉眼看不到事物描绘成图形,在这一点上两者有着不可思议的共通之处。
  这就是需要有小型而精致的薄膜共模扼流线圈的原因所在。这与数字家电和手机的小型、高性能化和网络化有很大的关系。在这些的机器的接口部,广泛地采用可进行大容量的数据传送的「高速差动传送方式」。
        共模扼流线圈抑制从高速接口电路放射到外部的共模噪音,从而改善信号波形。倘若本零部件的加工精度很低的话,则信号失真和信号干涉时有发生,信号波形会发生很大的变化。
        行业内把这种现象被称为「信号(波形)变钝」。语言的不锐利比较受欢迎,但信号波形的迟钝则是个禁忌。这样,不影响信号波形变钝,而且又能有效地除去噪音的共模扼流线圈开始受注目了。
为了实现这种特性,村田公司运用薄膜形成技术和细微加工技术,描画出精致的线圈图形。是把线圈特性的偏差控制到极限,从而保持了信号波形的质量。
        巨大的地面画在那斯卡的文明中发挥了什么样的作用?这个秘密到现在还不为人所知。不过,在1mm以下的包装物中,以微米序列描画而成的村田公司的薄膜线圈,为Ubiquitous(泛在的)社会的数字信号做出了巨大贡献。
关键词: 村田     故事     线圈
