| 寻迹小车 FollowMe―― 之三:轨迹采样及逻辑控制部分硬件设计 写于: 星期日 16 七月 @ 11:40:26 |
寻迹小车 FollowMe ―― 之三:轨迹采样及逻辑控制部分硬件设计 作者:Hanker
轨迹采样部分没有考虑采用独立方式,主要是因为控制过程中需要一些过渡信息,以便于编程者实现自己独特的控制逻辑。 由于寻迹小车逻辑不太复杂,而且项目主要目的是引导初学者入门,所以逻辑控制仍使用STC12C410AD单片机。实际上电机控制部分目前并未用到AD功能,主要是为了和逻辑控制部分统一,便于采购,所以均选用了带AD的芯片(对应有不带AD的,价格只便宜1元)。 同时,为了逻辑控制部分可以单独工作,比如作为RCX的输入扩展器,实现类似我以前发表过的“LEGO用轨迹传感器”的功能,所以在设计上做了考虑。 由于采样部分和逻辑控制部分合并后,无法排入一块可以放在前述小机壳中的PCB,所以也采用的双板结构,这样又多出一部分空间,就增加了一个小电流的驱动电路,以便可以实现一个简易的小车。 5.4.2 需求
共1条
只看楼主 1楼
关键词: 寻迹 小车 FollowMe 之三 轨迹 采样 逻
共1条
