德州仪器电源管理产品与便携式电源 DC/DC 应用工程师Will Hadden告诉你如何驱动 WLED却不用 4 V 的电压
文章简介:
白光发光二极管 (WLED) 应用相当普遍,主要原因在于白光发光二极管可用于提供便携式电子产品显示器的背光。一般认为单一 WLED 需要 4 V 的驱动电压。由于锂电池提供 3.6 V 的电压,因此一般业界认定需要升压转换器 (step-up converter) ,才能以单节锂电池为 WLED供电。因此,许多 IC 都可用于驱动 WLED,其中大部分需要外部电感或飞驰电容器 (flying capacitor) ,才能将电池电力提升到足够的电压。由于 WLED 技术日渐成熟,因此需要正向电压的需求逐渐减少。目前有许多 LED 的一般正向电压 (VF) 范围介于 3.2 至 3.5 V 之间,最大范围则介于 3.7 至 4 V 之间。资料表通常针对大约 15 至 25 mA 的 LED 电流指明这类电压。本文探讨较低电流的应用,以及这些应用如何影响 WLED 的正向电压。文中也以德州仪器 TPS75105 这款全新的 LED 驱动器为例,说明如何以较小体积与较低成本有效驱动这些较低电压 LED。
驱动WLED未必需要4V的电压.pdf
