电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » nRF24L01+/nRF24L01P系列nordic射频芯片稳定优势配合
2011-06-13 12:07:14     打赏
nRF24L01+ 是一种高度集成,超低功耗,数据速率高达2Mbps,工作在2.4GHz ISM频段的射频收发器.
超低功耗
• 深度睡眠模式时,工作电流只有900nA
• 发射功率在0dBm时,工作电流11.3mA
• 接收模式下,数据速率高达2Mbps时,工作电流13.3mA
2.4GHz无线射频
• 2.4GHz的ISM波段操作
• GFSK调制,1或2MHz带宽
• 0,-6,-12和- 18dBm的发射功率,可用软件来控制实现
• 可配置250kbps,1Mbps或2Mbps三种不同的数据传输速率
• - 94dBm接收灵敏度时,数据传输速率是250kbps
• - 82dBm接收灵敏度时,数据传输速率是2Mbps
• - 85dBm接收灵敏度时,数据传输速率是1Mbps
• 良好的兼容性能
• 配置一个16MHz的晶体,± 60ppm
单片机接口
• SPI,速率高达10Mbps
电源
• 内部线性稳压器
• 1.9至3.6V供电范围
温度范围-40至+80 º ç
封装选择
• 20引脚4 × 4mm QFN封装
 在研发样品阶段需要样品支持,试产阶段需要少批量支持,大批量生产阶段需要长期稳定供应,甚至协助做产品优化,请随时联系!
关键词: nRF24L01+     nRF24L01P     系列     no
