电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 数字电路菜鸟求助
共6条 1/1 1 跳转至
数字电路菜鸟求助
2011-09-27 13:54:22     打赏
我不懂数字电路,一直做模拟电路的
最近有个项目要做数字电路,于是就看芯片的资料
发现有个东西不是很懂,就来问一下大侠们,希望大侠们能指点一二:
比如,这是我在一个芯片的datasheet上看到的,不明白里面说的64*8是什么意思?
Memory Cell Array : (64M + 2M)  x 8bits
Data Register : (512 + 16)  x  8bits
看到很多地方都是,一个芯片的存储容量是16M*16,是不是指总共是256M的容量,分成了16分,每份是16M?
那这样的话,上面的64M + 2M)  x 8bits又指的是什么意思呢?
希望大侠能指点一下菜鸟
关键词: 数字     电路     菜鸟     求助
2011-09-27 16:41:48     打赏
16M*16,16M是指存储深度,后面的16是指数据位宽,那么16M*16bit=256Mbit=32M*8bit=32MByte。也就是这个存储器可以存储16M个16位宽的数据。
至于(64M+2M)*8bit,这种+2M,应该是这2M是特殊用途,一般不用来存储用户数据的。
2011-09-27 18:18:23     打赏
应该是数据位,是8位或16位存储的
2011-09-27 22:36:47     打赏
   从你说的问题看来,主要是你的概念没有理解清楚。如果概念没有清楚,你当然不知道后面的参数有什么意义。不同的芯片其技术要求也不一样的。在你选择芯片时,你首先要明白自己需要哪些资源,对参数有哪些要求。在根据你的这一些要求选择芯片。世界上生产的芯片厂商很多。就看你自己怎么去选择了。
2011-09-27 22:37:54     打赏
2011-09-28 16:08:22     打赏
多谢楼上各位了
共6条 1/1 1 跳转至
