电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 噪声、外加功率及测量时间的考量——低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方
噪声、外加功率及测量时间的考量——低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法
2011-09-29 11:07:11     打赏
要考虑噪声误差,理想的测试系统的信噪比应为100。图9显示了不同阻值的测试对象在半秒的测试时间内,为使电压响应达到100倍测量系统均方根噪声值的电压响应时,所需要的外加测量功率。这些曲线分别是使用锁定放大器[1]法及直流反转法[2]的测量设置得到的数据。对于锁定放大器,曲线说明其可测阻值区间较小且需要更高的外加功率来克服更高的噪声等级。测试对象噪声是分开列出的,因为它取决于温度。图9中那条较低的虚线表示室温下电阻的热噪声[3]功率。
不同仪器典型测试条件下,测试对象需要的功率(参见尾注中用于对比的仪器
可见,测试对象测试的噪声功率(VJohnson2/R)是温度的函数,与其电阻无关。测量1%均方根噪声的测试对象需要信号电压比噪声电压高100倍,因此信号功率为噪声功率的100210,000倍,如图9中较高的虚线所示。(请参阅尾述中关于用于采集数据的仪器的描述。)
系统噪声和测试对象噪声中较大的那个噪声用于确定需要的外加功率,这个功率在多数测量中应尽可能的小。增加测量时间可以以时间增加的系数来降低测量所需的外加功率。举例来说,如果时间增加4倍(比如由1/2秒增加到2秒),那么外加功率会减少为1/4
对于电流源与纳伏表的结合,图9显示其在测量500Ω100MΩ范围的电阻时系统噪声都要小于室温下的热噪声。物理特性是直流反转系统的唯一限制,并且系统的整体性能使低温下的测量获益,使得测量可以在更低的功率下进行。
登录吉时利官方微博http://weibo.com/keithley与专家进行互动,免费下载《纳米技术测量手册:《纳米技术测量手册:纳米科学应用的电性测量指南》
http://www.keithley.com.cn/knowledgecenter/knowledgecenter_pdf/NanotchMsHandbk_1.pdf
吉时利官网http://www.keithley.com.cn/
[1] 6220型直流精密电流源http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/highresistance/6220
[2] 直流反转法http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/localizedproducts/2004_china_catalog.pdf
[3] 如何解决源电阻中的约翰逊噪声对测量的限制http://www.keithley.com.cn/llm/a/25.html
关键词: 噪声     外加     功率     测量     间的     考量     纳米技术     其它
2011-09-29 13:47:32     打赏
打扰大家下哈,公司是大陆区光宝(LITE-ON)光耦一级代理商,以现货为主,原厂原包装(外包装也有的),价格具有很大优势,性价比超高啊。各位有需要到的朋友都联系下哦,型号:LTV-814/5/6/7     MOC3020/1/2/3   MOC3052   MOC3063  MOC3083
      CNY17-1/2/3/4    6N135/6/7/8/9      LTV-352/4/5/6/7     LTV-217   LTV-227  LTV-247 ….,公司网站:  WWW.RICHKING.COM.CN   联系人:陈先生,  联系电话:0755-82807990-812  QQ:2294355909Emai:
专营光耦合器各大品牌 LITE-ON、TOSHIBA、SHARP、NEC、VISHAY、AVAGO、FATRCHILD、PANASONIC、
