电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » (学习)电动车铅酸电池的11大问题
(学习)电动车铅酸电池的11大问题
2011-10-10 10:39:31     打赏
1、电池为什么在首次运用前要进行增补充电?
 答:铅酸电池从出厂到运用,普通要经由1-2个月,甚至更长的工夫,电池在寄存时期因为电池内部的自放电等自觉反响,耗费了一局部电量,达不到额外容量值,所以首次运用前,最好进行增补充电,以免顾客误以为是容量缺乏。
 2、 电动车假如要寄存较长工夫应该如何对电池进行处置?
 答:起首应将电池足够电寄存,而且应该一个月内至少充一次电,避免亏电,能有用避免晶技生成形成不成逆盐化和晶枝短路等电动货车。
 3、 电池充电前要不要先放完电?
 答:铅酸蓄电池分歧于其它二次电池,它无记忆效应,所以,无论电池处于何种荷电形态,都可直接进行充电,无须放电电动扫地车。
 4、电池是勤充电好照样放完电再充电好?
 答:因为放电越深越浅,其轮回次数将大幅度添加。因而,按这一理论,勤充电对轮回寿命是有益的,但就当前市场上很多流畅运用的充电器来讲,因为受价钱要素及技能程度等影响,充电器存在毛病率高,牢靠性差,精度低一级缺陷。因而,有时勤充电反而影响电池的运用寿命。将电池放空再充电,充电次数固然削减,但放电时因为单体电池之间总会存在差别能够形成某些单格过放电,过放电池充电承受才能会大大降低,惹起充电缺乏的毛病,别的因为放完电再充电,充电重视负荷工夫长,易损坏充电器。因而,综合上述,我们以为蓄电池放出电量的50-70%时进行一次充电是较合理的,对电池的运用有益处电动旅行车。
 5、过充电和欠充电有什么坏处?
 答:过充电即蓄电池充电电流大于蓄电池可承受电流,多出局部等于过充电量,过充电首要是发生电解水的副反响,因为电池正极发生氧气转移到负极发作氧复合反响,会发作热量,因而过充电量实践转换成热量使电池温度升高,若不加以节制,会形成很多掉水,严峻者形成“热掉控”容量剧减,甚至变形等毛病。欠充电浅显讲就是未充饱电常常处于充电缺乏的状况下,极极就会逐步构成一种粗大坚固的硫酸铅,它简直不消融,即发生所谓的“不成逆硫酸盐化”,运用通俗的办法无法充进电,因而容量会一次一次地疾速衰减电动巡查车。
 6、过放电对电池有什么坏处?
 答:电池在放电进程中正极活性物质,负极活性物质均逐步转化成电阻很大PBSO4,并耗费电解液中的硫酸,内阻逐步增大,因而过放电时,特殊是以较大电流过放电会宣布很多热量,而且电池的硫酸量很少,过放电时硫酸浓度减得很低,PBSO4消融度大幅度添加,因而轻易在极板上构成一种粗大坚固的PBSO4晶体,即“不成逆硫酸盐化”大大地削弱电池的充电承受才能,风险特殊大。
 7、电动助力车电池运用时需求补液吗?答:普通状况下无需补液,因为电动助力车铅酸密封电池属一种阀控密封电池,正常运用进程中发作氧复合反响,使其水耗量很少,在正常寿命时期无需补加电解液或水。但因为受运用情况前提和充电的影响能够会有一些电池掉水量较大,甚至发作干枯景象,此时应对其补加电解液或纯水,补加电解液密度为1.05g/cm的稀硫酸或纯水,使掉水较严峻的电池从新恢复正常。补液后还应将多余的游离液抽出。
 8、电动车电池什么状况下需进行维护充电,其充电参数如何
 如何进行维护充电?
 答:电动车电池遇下列状况之一时需求进行维护充电:
 1、电池容量衰减减速太快;
 2、呈现掉队电池;
 3、电池掉液后,从新补液;
 4、电池长工夫放置后;
5、电池呈现严峻过放电后电动车电池;
 6、电池长工夫处于低温情况任务等;
 7、充电参数不合理长时间欠充电;维护充电的充电参数如何定;普通采用恒压限流充电或多阶段恒流充电。充电前中期与车配充电器参数根本一致,只是充电后期将充电最高电压进步到16V/只或更高。即采用高电压过充电,进行深度充电修复已掉队电池。维护充电也叫平衡充电。
 9、电池初始容量巨细与寿命有什么关系?
 答:电池容量受活性物质和应用率影响。电动助力车蓄电池外形尺寸必然,极板的质量已被限制到必然的水平,只要进步活性物质的应用率,才干进步容量。要进步电池容量,必定添加孔率,进步PbO2含量、硫酸比重,然则这些办法都邑加快正极板的软化,形成电池寿命加快衰减,充放电进程中活性物质会发生膨胀、缩短(特殊是正极板),放电深度越深,活性物质膨胀缩短量越大,愈加速活性物质软化。因而,初始容量偏大时直接影响蓄电池充放电次数。当然要知足运用,要求初始容量不克不及太小,需求一种折中的选择才干知足需求,既包管延伸寿命,又确保容量知足运用要求。
 10、电池电压高容量就大吗?
答:电池电压与容量是两个概念,电压与电极资料和电解液浓度相关,电池的容量是活性物质经电化学反响发生电流而释放出来的,它与各活性物质的量,反响前提及应用率,衔接等有关,因而电压高不克不及说容量就高,电压低也纷歧定容量就低电动旅行车。
 11、温度对电池功能有什么影响?
 答:电池的充电、放电时,在电池电极上发作电化学反响,温度越高,电池各活性物质的活度添加,电解液粘度降低,电阻减小,因而电化学反响轻易进行电动巡查车,反之则不轻易进行。放电时温度越低,放出容量越低,在特殊低的温度下,放出容量将大幅度下降,温度高则相反;充电时温度越低,充电承受才能越差,要求充电电压较高,才干足够电。反之温度越高,充电承受才能越好,易形成过充电,因而要求降低充电电压,才不至于形成过充电。此温度的转变,直接影响电池充电和放电功能。
关键词: 学习     电动车     铅酸     电池     大问题     运用     进行     充电
