电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【分享】关于“定时程序控制器”的问答
【分享】关于“定时程序控制器”的问答
2011-10-19 15:21:41     打赏
1、问:定时程序控制器能够直接控制气缸的电磁阀吗?对电磁阀有什么要求?
答:定时程序控制器可以直接控制24V气缸电磁阀,能够方便地实现气动控制和液压控制。将电磁阀直接接线到本机的输出端,即可执行设置的功能实现气缸的控制。要求电磁阀为24V供电,≤7瓦或者电流小于0.3A(300毫安)。
2、问:定时程序控制器可以输入哪些控制信号?
答:定时程序控制器输入端可以接受各种开关量信号,每个输入端都可以根据需要直接连接各种开关及逻辑电平信号。例如:启动开关、停止开关、限位开关、安全开关、光电开关、接近开关电磁开关及开关量传感器等开关量信号。开关量信号可以连接在输入端与地线之间,输入端默认为接地有效或低电平有效。
3、问:定时程序控制器能够控制哪些电器负载?
答:定时程序控制器可以直接驱动和控制24V/0.3A(300毫安)或者≤7瓦的电器负载,例如:气缸电磁阀、继电器、指示灯、报警器等。通过继电器及接触器可以驱动更大的电器负载,例如:电机、电热器等。
4、问:定时程序控制器的定时时间范围?
答:定时程序控制器的每行功能数据(程序)以及每路输出都可以根据需要自行设定,定时的设定范围在50毫秒——24小时之间,也可以设置为无限定时(连续工作)时间。
5、问:定时程序控制器有无循环功能?
       答:定时程序控制器有行内循环及行间循环两种循环功能。
6、行内循环:是通过设置本行的延时定时及输出定时实现本行的循环,设定的循环次数范围在1——65535次之间,也可以设置为无限循环。例如:设置延时定时为1秒及输出定时为3秒,循环次数为20次,有Y2输出,工作后Y2的输出则停止1秒输出3秒,循环(重复)输出20次。
7、行间循环:是通过设置程序行的转移使程序在程序行之间循环,例如:有3个电磁阀分别工作1秒、3秒和5秒,然后重复工作。可以设置3行数据分别由Y1、Y2、和Y3控制3个电磁阀,最后一行的电磁阀工作结束后转移到第一行继续工作,以此实现程序行间的循环工作。
8、问:为什么定时程序控制器设置简便快捷?
       答:定时程序控制器使用一个功能设置表进行功能设置,功能设置一目了然。他是一个便捷的设置工具,而不是一个需要编程的软ruan件),功能的设置只需用鼠标点击相关功能选项以及填写定时数据,即可实现所需的控制功能。
9、问:定时程序控制器需要设置哪些功能数据?
       答:定时程序控制器使用表格式功能设置表设置所需的功能,以具有8路输入和8路输出型号为TPC8-8TD的控制器为例:需要设置的数据有主要:选择输入端、选择输出端、设置定时时间、设置下执行的行号。
10、问:定时程序控制器适合哪些场合使用?
       答:定时程序控制器适合作为不十分复杂的设备自动化控制场合,例如:设备更新改造、新产品研发、机电产品配套控制。
11、问:定时程序控制器下载后的数据能够保存多久?
       答:下载到定时程序控制器中的数据可以长期保存,大约可以保存10年以上。
12、问:定时程序控制器下载数据后还需要连接电脑吗?
       答:定时程序控制器只需在下载数据时连接电脑,下载到定时程序控制器中的数据可以长期保存,控制器可以独立工作,完全不需要连接电脑,除非重新下载数据时需要连接电脑。
13、问:定时程序控制器应该如何接线?
       答:需要自行配置一台24V的开关稳压电源,定时程序控制器有前后两排接线端子:
14、后面一排是24V电源输入端和多路输出端的端子端。24V电源接在后排端子的EG(电源负极)和24V(电源正极)端子上。
15、输出端是集电极开路输出,输出有效时输出端为低,因此电器负载接在DC+(负载高端)与输出端(负载低端)Y之间。
16、前面一排是多路输入端的端子,输入开关接在输入端X与EG之间,开关导通时输入有效。如果是电平输入(例如:光电开关)需要选择低电平有效的器件。
关键词: 分享     关于     定时     程序     控制器     问答     控制     可以
